Empecemos por el principio:
Fijate si las lámparas están bien, tenés baja y alta? Si no, el problema puede estar en el ramal de luces delantero. Este, cuando sale por abajo de la caja de fusibles corre por el guardabarros izquierdo y se divide para la óptica izquierda y sale una ramal que pasando por arriba del radiador llega a la óptica derecha.
Cualquier cosa consultá de nuevo.
Saludos :p :p :p
Asunto: Re: No Encienden Las Luces....
fentetoibero; a veces el problema es el mas simple y la solución más todavía. A mi me pasó que en el lapso de 340 km se me quemaron las 2 reglamentarias, el problema es que son las mas usadas en ruta y por la mala calidad de las lámparas se queman por el uso.
Espero que sea solo eso.
A mi me paso viniendo de un viaje y resulto ser un fusible que esta dentro del capot en la caja negra, era uno cuadradito con una ventanita transparente en la parte superior, fijate o inverti los fusibles, a veces parece sano y esta quemado
Hola
La verdad que ya controlé todos los fusibles, están todos bien, ahora como desarmo los
dos focos de reglamentaria delanteros, son los triangulares chiquitos, no? Gracias.
JavierEsteban escribió: [Ver mensaje]
Hola
Hola
Señores, gracias a todos por las recomendaciones, mirando todo, me dí cuenta
que al final desarmar los faritos era muy simple, solo un tornillito, quite los faritos
y fué lo más simple: las dos lamparitas quemadas, ahora pregunto: casualidad ó
algo que falló, pues como posteó un muchacho anteriormente, me inclino a pensar
que las lamparitas al ser de tan mala calidad, se quemaron al mismo tiempo, Uds.
que opinan?
fentetoibero escribió: [Ver mensaje]
Hola
que opinan?
yo que ando con el mismo problema que las de posicion, matricula y neblineras no encienden, hoy revise todos los fusibles, todos los relays, el switch de luces y todo esta bien, solamente tengo luz baja y luz de carretera, haciendo pruebas vi que poniendole corriente + a cualquier cable verde frj/ blanca encendian todas esas luces, ahora mi duda es que si la corriente positiva que manda el switch (cable verde pastel) va hacia algun relay o computador de abordo o alguna otra cosa que distribuya la corriente para todas estas luces???? todo esto me esta pasando en la musso sports 2005, por el momento para no irme a casa sin estas luces hice un puente hacia un cable verde fr blanca y voy normal :-o
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0788s (PHP: 40% SQL: 60%)
