Asunto: Re: Luz Del Rulo
Turco escribió: [Ver mensaje]
Gracias Favio y jzlab; hoy descubri que no es la luz quemada, ya que haciendole caso a Roly (gracias) conecte 12v a la patita nº 3 (si la conecto a la nº 2 gira el motor y en la 1 se encienden las luces del encendido) y el rulo encendio, seguramente debe ser algo en la plaqueta; escucho opiniones sin lenguaje tecnico !!! jajajajajaj!!! Turco.-
La caja pre-calentadores tiene 2 fichas rectangulares,revisar si no tiene falso contacto, otro consejo 1º desconectar la caja y retirarla de la chata, 2º invitar a Claudio a almorzar 3º distraerlo, afanarle las llaves,intercambiar cajas 4º despedirlo con un caluroso abrazo. :roll:
Las cervezas se pagan con credigil :-k :-. :-. :-. :-.
Desarme la caja completa, la limpie con W40, y todo sigue igual. Voy a poner en practica el 2º consejo: CLAUDIO!!!!!!!! TOMAMOS ALGOOOOOO!!!!!!!!!!! JAJAJJAJAJAJAAJ!!!! Muy bueno..-
Rober si me invita a comer voy con la Partner.Jajajajajajajajajajaja
Rapido el tipo no????
Cervezas ???? Tardo pero llego con el Bolido Dorado !!!
Turco.-
Turco, los números de los terminales de contacto son referidas a las conectores hembras. En Este caso el conector hembra se lee con su muesca a la izquierda. Posicionado así el terminal Nº 2 es el primero de la izquierda de la fila inferior.
Por otro lado tu problema debe estar enel relais de Caja de Precalentadores. Seguramente alguna lengueta finita conecta el rulo. Presionale un poquito con un dedo a ver que pasa.
Caso contrario yo estoy cerca para :beer:
Preguntonta :oops: , te fijaste que el cable que entra al bulbo que mide la temperatura no se haya desconectado?
A veces, lo esencial es invisible a los ojos.......( Saint-Exupéry)
Un abrazo. :p
Dijeron cerveza, osea me llamaron, jajaja, turco lo mejor que podes hacer es hacer revisar los bulbos de temperatura de la bomba de agua ya que uno de estos avisa a la caja precalentadora si esta o no caliente puede ser que este en corto , saludos y espero que si este era el problema pagues la cerveza.
Si queres que te diga cual de los bulbos es pagate dos cervezas.jaja
damian escribió: [Ver mensaje]
Ya puse las cervecitas en el frizeer!!!!!!
Ahora diganme donde esta ubicado ese bulbo asi lo reviso, si llega a ser eso pongo dos mas a enfriar!!
Si me mandan una fotito sera de impresindible ayuda.-
Turco.-
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0781s (PHP: 47% SQL: 53%)
