Asunto: Re: Cual Es El Cable Positivo (12v) En La Luz De Interior Trasera En Korando 2013
Aqui te envio el diagrama electrico especifico de luz de habitaculo del korando C
Muchas gracias...
De nada!
Avisa como te fue con eso, es decir si pudiste solucionarlo! :razz:
PD ya tengo el manual de servicio completo por si te hace falta de la KORANDO-C
:razz: Fredd
:razz: Fredd
tendriamos que agregarlo en las descargas :eek:
Acá hay un manual completo de Servicio y Eléctrico para bajar por partes en formato PDF
http://212.113.105.12/library/BOOKS...index/C206.html
Este es para el modelo 2013
http://212.113.105.12/library/BOOKS...index/C210.html
Acá todos los archivos para bajar
http://212.113.105.12/library/BOOKS/CAR/SsangYong/C210/
y acá los manuales de los otros modelos actuales
http://212.113.105.12/library/BOOKS...ndex/index.html
:beer:
:razz:
:razz:
Ya DVD de techo instalado, los problemas que enfrente son:
tiene un positivo flotante que al igualar los volt hace que la luz de interior cuando se cierra una puerta abierta la ampolleta se vaya apagando de a poco, por lo que no puede energizar el botón de encendido y apagado de las luces de techo que trae la pantalla, si se prenden cuando se abre una de las puertas o todas, otro problema que enfrente fue que el porta fusible del aparato se calentaba y quemaba fusibles (2) el motivo es que venia mal armado de fabrica, después de probar continuidad tensión y todo lo que se me ocurrió en el momento como cosa de mala conexión, se me ocurrió revisar el porta fusible ya pensando en que estaba malo y me di cuenta que el problema era que el fusible hacia contacto en el resorte y no en la placa que trae, lo enrollé como corresponde y santo remedio. El DVD lee pendrive y trajetas de memoria hasta 4 gb, los formatos para las películas son *.mpg, 2 entradas de audio-video y 1 salida, afortunadamente tengo un disco screenplay, así que lo conecte y puedo llevar 1TB de películas para los niños.
A todos muchas gracias por sus aportes para poder realizar esta mejora....
Me alegra que esté todo funcionando :clap:
a cataratas!!! :razz: :razz: :razz:
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0808s (PHP: 41% SQL: 59%)
