Ir a la página Anterior  1, 2
Palmero
Asunto: Re: Luces Tablero
Gracias a todos.
son estas
para sacar el tablero:
FREDRICK : Lo suyo es casi de ARTESANO !!! :ohhh:
Y , si no me tienen fe....
yo no las cambio, solo te muestro como y cual...
salutti. :-({|=
Hola que tal, les comento que desarme todo el tablero para cambiarle todas las luces, encontre del modelo gris de la foto 3, del negro 17(no se si todas se usan), otras que alumbran los dos relojes grandes 4, las cuatro teclas, apertura de puertas, luneta termica, y ambos rompenieblas llevan esas tipo piojito, al igual que las balizas, 4WD y Limpia luneta, ahora la regulacion de los espejos, la que baja la luz del tablero y la del limpiaparabrisas, ahi lleva lamparas o son sin luz? Dentro del comando de selector del aire tambien son piojitos no? El tema es que en Lima al ser un pueblo no consigo ni una, tengo que ir a Zárate y al comando selector quiero desarmarlo y armarlo enseguida, ya que una vez desarme el de la Korando y me costo mucho armarlo nuevamente y no me acuerdo que lampara llevaba, gracias y saludos.-
Guiye.-
Hola:
Regule de espejos: No viene con luz, al menos en la mía.
Regule luz del tablero: Si, la he cambiado alguna vez.
Limpiaparabrisas trasero: Si
Comando del AºAº: También son piojos, 4 ó 5 no me acuerdo bien.
Suerte
Guiye escribió: [Ver mensaje]
Guiye.-
Lo comento para que a nadie le ocurra lo mismo, como recien hoy voy a comprar todas las lamparitas deje todo desarmado el tablero, y cuando el sabado por la noche llego del trabajo, me comenta mi mujer que a la camioneta la sentía algo extraña al andar y mas al doblar, por suerte en Lima menos un par las demás calles son de tierra, ya que al desconectar todo se nota que se activa la doble, ese era el problema del andar raro, si hubiese ido a Zárate que son aprox 30 km por pavimento no se que hubiera pasado, por suerte sirvio para la anecdota, saludos ....
Guiye.-
Guiye.-
Guiye.-
Abris el circuito, ese es el tema, no es que por desconectar se activa.
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0837s (PHP: 44% SQL: 56%)
