Asunto: Re: Marcador De Revoluciones:
Martin el cuenta rpm es electronico la señal la toma del alternador, fijate las conecciones esten bien que no tenga falso contacto, si esto no es deve se algun diodo :eek: te recomiendo hacerle un mantenimiento al alternador
Asunto: Re: Cuenta Revoluciones
gracias muchachos mi cuenta vueltas se volvio loco viniendo de puan, el alternador recien reparado con bobinado nuevo y todo despues de leer esto voy a ponerme a revisar los cables porque anduve mucho en el campo y se debe de haber aflojado, carga 14.7 porque tengo el siselco, ademas con el de temperatura paso lo mismo y se acomodo solo. saludos a todos
Asunto: Re: El Cuentarrevoluciones Del Family No Me Funciona
hola amigos del foro, queria saver si alguien save de donde toma los pulsos el cuentavueltas, ya que el alternador de mi istana, le adaptaron una placa porta diodo (herradura) y no tiene los conectores para el reloj cuentavueltas, en sintesis es posible tomar los pulsos de alguna parte del alternador??
la mía por ahora tiene el original, aparentemente en estado original, pero mi pregunta es si del alternador puedo calcular la batería que lleva, ya que no tiene del tamaño original, y tampoco me anda el cuenta rpm ](*,) pero con la ayuda de este post me voy a fijar las fichas por que estaban medias flojas. :-. :-.
danielyanes escribió: [Ver mensaje]
como dice el titulo solucionado, el tema de las RPM :razz: :razz: pero falta lo de la batería. el tamaño de la batería depende el alternador???
josafatnf escribió: [Ver mensaje]
hay te puse una fotito como para que te des una idea de cual ficha (por lo-menos yo lo solucione hay)
Página 5 de 5
Página generada en:: 0.1623s (PHP: 29% SQL: 71%)
