 Ventilador No Funciona En Aut 1 Y 2 Pero Si En 3
Finalmente encontre la solucion a mi problema
Cuando el ventilador de calefaccion y/o aire Acond . no funciona en automatico ni en posicion 1 ni en posicion 2 pero SI en la posicion tres el elemento es una resistencia que esta detras de la guantera.
Se desenchufa y reemplaza por este numero de parte . 6831-305001
Antes de comprar, verificar si puede resoldarse nuevamente ( usualmente  se puede) y se coloca nuevamente
#1 Miércoles, 29 Octubre 2008, 14:31 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
 Re: El Ventilador No Funciona En Aut 1 Y 2 Pero Si En 3
Buenisimo fredrick,  estaba pensando que puede ser que funcione asi porque en el punto 3 no utiliza resistencia para bajar la velocidad del ventilador sino que va directo. Pero puedo equivocarme,
Saludos Damian
#2 Miércoles, 29 Octubre 2008, 17:12 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
Gracias Fredrik. Ya lo tengo agendado por si me llega a pasar algo parecido.-
#3 Miércoles, 29 Octubre 2008, 18:00 |
Si es asi el 3 es directo
gracias
#4 Miércoles, 29 Octubre 2008, 18:22 |
Matias
Edad: 34 Ubicación: Olivos
Vehículo: SsangYong Musso 602EL Azul 97
A mi me aparecio un problema parecido al tuyo nada mas q el mio dejo de andar, no anda en ninguna marcha, fue de un dia para otro sin previo aviso, dejo de andar...alguien sabe????
____________ SsangYong Musso 602EL Aspirada 1997
#5 Viernes, 31 Octubre 2008, 15:03 |
fusible, relay?
slds.
fredrick
#6 Viernes, 31 Octubre 2008, 16:17 |
Matias
fusible, relay?
slds.
fredrick
Si, fue lo primero q busque pero no encontre ningun fusible q se llame "Blown fuse" como dice el manual, solo uno q decia algo de A/C pero estaba en perfecto estado, saque el conector del motor del ventilador y medi a ver si llegaban 12v al mover la perilla de velocidades. y efectivamente llegan los 12v al motor cuando se mueve al perilla, asi q me parece q es problema del motor...
#7 Viernes, 31 Octubre 2008, 17:18 |
Bueno, ya lo tenes entonces.
Blown fuse, quiere decir fusible quemado.
#8 Viernes, 31 Octubre 2008, 18:08 |
Matias
comprendi mal el mensaje del manual
Ahora entiendo, no tengo ningun fusible quemado y llegan 12v al motor pero este no anda, conclusion falla del motor...voy a sacarlo y pruebo haber q onda....
#9 Viernes, 31 Octubre 2008, 18:18 |
Matias
PROBLEMA RESUELTO
Saque el motor, lo desarme y limpie, le puse un poco de grasa y quedo perfecto, cuando saque el motor, dentro d ela turbina habia un pedaso de algo parecido a un filtro muy echo bolsa¿¿saben si la toma de aire tiene algun filtro??
#10 Viernes, 31 Octubre 2008, 22:49 |
