Asunto: Re: Aire Acondicionado
Ahora que leo acerca de un sensor debajo del Radiador ! sensor de que es ?
De temperatura ambiente exterior...
Kato eso es el sensor de ambienteslds
Gracias Jorge y Fredd.
entiendo que es muy importante para la compensacion del aire acondicionado, con respecto al enfriamiento o climatizacion ?
porque no se bien desde cuando estaba suelto, asi colgando del cable nomas
Asunto: Climatizador
Hola, no me esta funcionando bien el climatizador ya que con la perilla en 20º la temperatura es la misma que si pongo la perilla en 28º/30º. Alguien sabe cual puede ser el problema y como lo puedo solucionar ? O hay que llevarlo a reparar ? Graciass !
Asunto: Re: Climatizador
hola, en calefaccion comun o aa comun te funciona bien? Sin ponerlo en climatizador
Asunto: Aire Acondicionado-
Hola gente,tengo un problemita,ya van 2 veces que estando en el trafico y usando el aire acondicionado,por momentos deja de salir aire frio para salir caliente,y despues yendo a velocidad constante enfria un monton que puede ser,a alguien le paso ???????????bueno saludos y espero comentarios \:D/ \:D/ \:D/
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 19 Enero 2013, 10:42; editado 1 vez
si es que te esta levantando temperatura y se corta el compresor pero el electro sigue prendido para que descienda la temperatura, el condensador del A/C levanta mucha temperatura y es enfriado por el electro ventilador, ese aire caliente pasa por el radiador del agua impidiendo que se refrigere normalmente un abrazo
chiquito escribió: [Ver mensaje]
gracias chiquito,pero cual seria la solucion?
Hola Gaby, es como te dijo Chiquito, el tema sería ver si 1º el electro del aire está funcionando a pleno cuando prendés el aire, y si fuera así, tal vez habría que hacer una limpieza de radiador... :roll:
Gracias Pablo :razz: :razz: :razz:
Página 7 de 8
Página generada en:: 0.0753s (PHP: 44% SQL: 56%)
