Hola Gabriela,está complicado ya que es una plaqueta sellada, si unos los cables de entrada a la plaqueta va a andar pero en una sola velocidad, sino tendrás que adaptar uno .
Suerte
Asunto: Re: VENTILACION (REGULACION)
Hola Hormiga, anda solo en la posición 3, como seria la adaptación que decis?
Gracias.
Gracias.
Si anda en la posición 3 dejalo así, es lo mismo que sacar la plaqueta y unir los cables, anda directo. Y con la plaqueta en mano busca tranquila.
Suerte
Suerte
https://articulo.mercadolibre.com.a...r-vw-amarok-_JM
Acá tenés uno similar ,búscalo que hay sería cuestión de adaptarlo
Gracias por las respuestas, era mas económico un poco de estaňo!! Funciona en 3 y si vuelvo al automatico funciona un tiempo luego se para, solo poniendo primero la posición 3. Lo voy a considerar, gaste mucho (bomba de combustible y seguido junta y tapa de cilindros) todavía tengo por resolver una perdida de líquido de la dirección hidráulica, así que va a quedar para mas adelante.
Mil gracias saludos.
Página 4 de 4
Página generada en:: 0.0682s (PHP: 39% SQL: 61%)
