Asunto: Re: Ventilador No Funciona En Aut 1 Y 2 Pero Si En 3
En Musso 602 TDi año 2000
A veces, el contactor de la perilla del ventilador del aire acondicionado se gasta, ocasionando que no funcione en ningún nivel, funcionando indebidamente o quedándose fijjo en uno de ellos.
Esto se debe a que el agujero del contactor gasta el perno que lo sujeta que es donde se unen.
Tal desgaste puede deberse a diferentes factores: Frecuencia de uso, tiempo, giros bruscos, etc.
Estoy tratando de conseguir alguno nuevo, en mejor estado o adaptar alguno, debido a que ya va la segunda vez que lo reparo y es difícil de dejarlo en buenas condiciones debido a su diseño.
Esta vez, como podrán ver, no me quedó otra que cortar parte del perno y suplementarlo con un fischer de 8 mm, unirlos por intermedio de un perno interno y pegarlos para que no se mueva.
Si alguna vez lo hacen, tener en cuenta la posición de la arandela contactora:
Las ranuras deben estar paralelas a la ranura de la llave comando.
Image Image Image Image Image
Gracias por tu aporte amocio!! Igual no esta de mas comentar que yo tengo,no uno,si no dos de estos comandos de repuesto,y llegado al caso estoy dispuesto a vender alguno de estos comandos :eek: (que estan funcionando perfectamente bien)
Javier72 La perilla del ventilador que reparé anduvo hasta hoy. No hace buen contacto debido a que el resorte hace tope y no deja asentar bien los contactos.
¿Me venderías una perilla? o bien, ¿alguien sabe de alguna que pueda adaptarse?
Gracias.
Hola gente a mi me pasa al reves que a nuestro compañero a mi el ventilador me funciona auto y 2 en 1 y 3 no podrian darme una idea que puede ser.
GRACIAS :-X :mad:
amocio escribió: [Ver mensaje]
Gracias.
Fijate aca,post 15 en la sgunda pajina tengo el comando a la venta, :-k es una lastima desarmarlo http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...er=asc&start=10 :-k Igual lo vemos :eek:
Hola muchachos alguno de ustedes me podra informar como medir la resistencia del ventilador?
Mi problema tb es que funciona solo en 3.
No le veo nada cortado salvo que en el interior se ve como una patita mas delgada que posiblemente vaya unida con otra que tiene una forma parecida pero sinceramente no me doy cuenta si es asi o no.
Gracias,
Aca pude marcar de que se trata ...
Página 4 de 4
Página generada en:: 0.0729s (PHP: 43% SQL: 57%)
