Asunto: Re: Compresor Del Aire Acondicionado
Gracias por el dato, me podras pasar un TE. y direccion de esa casa en Bariloche, así les comento por teléfono y en base a lo que me digan veo que hago. Gracias! un abrazo!
Asunto: Re: Compresor De A/A
Hola Bio Diesel, un saludo desde Costa Rica, Pura Vida
Queria preguntarte si tubiste algun exiro con este tema, mi Korando esta teniendo un sonido que sale del compresor del aire acondicionado, no se si es un ruleman o que sera, pero el sonido sale de la polea del compresor, Saludos y gracias de antemano
ok
ya habia dejado el post.
Lo desarmaron, sin desconectra la manguera, era el ruleman de adelate el cual si se puede cambiar sin perder el gas o quitar las mangueras, si fuese el trasero si debes desprenderlo y eso implica el pago de una carga de mas.
cuanto antes lo repares mas chance de exito tendras para poder quitarlo sin dificultades
exitos con el tuyo
Fredd :beer:
exitos con el tuyo
Fredd :beer:
Asunto: Polea Compresor Aire Acondicionado
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 08 Septiembre 2011, 22:34; editado 1 vez
Hola, mi aire funcionaba perfecto, pero al apagar empezo a hacer un ruido a desgranadora de maiz. Me asuste, lo lleve enseguida al tecnico del aire,porque de
alli venía el ruido. SAca el compresor, el problema es el ruleman hacho percha, Todo bien, cambiar el ruleman no es costoso.
Qué pasa? Que el tipo NO PUEDE SACAR la polea porque dice que no sale porque fue armado con temperatura y yo que se que otra huevada mas.
Conclusion ya estoy un dia y medio sin la chata y don el miedo de que el negro agarre una maza y me destroce el compre.
Alguna sugerencia?
Muchas Gracias
Roberto
Alguna sugerencia?
Muchas Gracias
Roberto
Asunto: Re: Aire Acondicionado
Tocayo si ese tipo no puede desarmar, llevaselo a otro, o fijate si te animas mira en Compresor De A/A
En ventas el negro10 publico uno
Esa polea no es una polea común agarrada a un eje como si fuera la de una bomba.
Esa polea tiene el sistema de embrague electromecánico dentro de ella.
Fijate en este link http://www.scribd.com/doc/33145982/...den-sd7-espanol , que es del mantenimiento de los compresores de A/Ac. Sanden (los mas famosos) y te vas a dar una idea de que hay que contar con algunas herramientas especiales.
En un taller que se especialise en climatización tiene que tener los manuales y las herramientas, pero seguramente en misiones pasa como acá, no hay talleres especializados en nada...
y acá hay un post donde alguien lo hizo en el taller de su casa, con solo un extractor de poleas.
http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=19318
Está con unas fotos muy claras.
Fijate.
Fijate.
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.1664s (PHP: 28% SQL: 72%)
