Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: BANDEJA Y MANGUERA DEL A/A
Gracias por los consejos, hoy desarme el lateral para levantar bien la alfombra, encontré debajo de la alfombra de tela, dos paños de una especie de plástico grueso y debajo dos placas de poliuterano con mucha agua, revise hasta donde pude desarmar y el agua se filtra de la base de la bandeja embudo, hay como un buje de plástico anillado que conecta la salida, voy a dejar secar bien todo y sellar como dice Marcelo con Fastix, también me dijeron que la salida puede estar tapada por eso se filtra, pero para destaparlo hay que sacar la bandeja, aquí van las preguntas: para llegar a la punta del embudo tengo que sacar el plástico y el poliuretano, estos están agarrados con el soporte del aire acondicionado, si desarmo esos tornillos, se sale el A/A? puedo sacar la bandeja embudo sin desarmar tanto? alguien lo saco alguna vez?
Por ultimo que es esto que esta en la parte de adelante del asiento del acompañante, debajo de la alfombra, corre peligro bajo el agua?
Gabriela lo primero es arreglar el codo o modificarlo, al no tener este, el aire que impulsa el motor no deja desagotar la bandeja, hasta que rebalsa fijate que pongo unas fotos de como es el dichoso codo
Image Image
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0685s (PHP: 39% SQL: 61%)
