HORMIGA, ¡Capo! A mí la Musso me esconde los destornilladores! :(
¿No me tendrá fé? :roll:
Asunto: Re: VENTILACION (REGULACION)
GRANDE JORGE, UN ABRAZO :beer: :beer:
JUAN CARLOS, CAPAZ QUE A LA TUYA NO HAY QUE HACERLE NADA Y NO QUIERE QUE LA TOQUES, SOLO MIMOS JA,JA,JA
GRACIAS MARCELO,COMO ANDAS LOCO ,ESPERO TODO BIEN
UN ABRAZO. :razz: :p
Felicitaciones a ambos!!!!!!!!
Estas son las cosas que me hacen emocionar....sniff, sniff...
Me voy a llorar un poco y vuelvo a la noche.-
Aprovechando el tema, mi calefaccion es semi-automatica y el asunto es que en auntomatico arranca cuando quiere, es decir que cuando conectas auto, funciona como a velocidad uno , despues de un rato largo de marcha si la pasas a tres y volves a auto ahi si funciona.
pregunta del millón , que joraca puede ser?.
slds.
slds.
En modo automático, la velocidad se ajusta sola, de todas maneras revisa los relay detrás de la guantera, como se explico anteriormente .
Pienso que puede ser de ese lugar que venga el problema :-k
el automatico. toma la temperatura del habitaculo y ejecuta la orden de marcha del sistema. ya sea para frio o para calor. Dale un tiempo logico de trabajo. la prilla deslizable tiene los numeros en grados que lo queres tener.( ejemplo 20 - 21- 22 -23 etc. grados.
fredrick
fredrick
HOLA GUSTAVO, COMO LOS DEMAS TE DIRIA QUE SAQUES ESE APARATITO QUE SAQUE YO Y LO MIRES, EL MIO APARTE DE ESTAR DESOLDADA LA CHAPITA ,TENIA MUCHA TIERRA Y COSAS PEGADAS QUE ENTRAN DE AFUERA, (BASURITAS)TALVES NO DEJEN QUE TRABAJE CORRECTAMENTE Y EL PROBLEMA VENGA DE AHI, SUERTE Y CONTA QUE HICESTES.
ok desarmo y les cuento
gracias.
gracias.
Desarme pero no pude sacar fotos, la pieza que sacastes vos ni ahi parecida a la que tiene la mia, en mi caso en una plaqueta de aluminio tipo disipadora de calor con una plaqueta electronica?.
revise los otros rele y andan todos, es decir , se me quemaron los papeles jejejeje, tendra algun otro sensor por ahi?.
slds.
slds.
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.0731s (PHP: 44% SQL: 56%)
