Asunto: Re: Aire Acondicionado No Enfria
ok, empezare a descartar las causas, Que bueno que tengo un buen vecino que sabe de Aire Acondicionado u que hoty es domingo y esta bueno para tomarse una cervecita con papas fritas y mani.... no?
slds.
Me hubieses llamado!
Los fines de semana no toco la compu, salvo que tenga que trabajar.
Hola amigos, por casualidad encontre el problema del aire acondicionado de mi musso, buscando de reparar otra cosa me fije ensima del pisante que tenemos para el pie izquierdo tiene como unos reles (nose que son ni como se llaman) que estaban mal enchufados y como forzados hacia arriba, los coloque en su sitio y MILAGRO el aire funciona de nuevo, y aqui lo escrivo por si le sirve a alguno la experiencia.
Hola Roberto.. me alegra q lo hayas solucionado rapido.. solo q no entendi bien donde exactamente o mejor dicho
de que forma encontraste esas ficha o mejor una foto para exactitud.. ya que tengo el mismo problema o muy parecido.. funciono perfecto hasta este verano q enfria cuando quiere.. de hecho en Neco m tuve q c.. de calor :-X
gracias y Saludos
gracias y Saludos
Porque no me avisaste :roll: aparte si te acordás, te comente que el direccionamiento del aire funciona mal en tu musso, y para hacer esto hay que desarmar el sistema :-k si no llevasela al que te arreglo ultimo el aire y desconecto el forzador del condensador, para cobrarte mas después :evil:
si, es verdad Robert,, yo me lo solucionaste enseguida. y de hecho funciono hasta mital del viaje a Neco sin ningun problema.. pero seguramente de tanto uso continuo mas precisamente cuando fuimos por la polvareda, dejo de funcionar y al mirar las fichas estaban bien y no volvio a enfriar.. nose.. estaba pensando en consultarte de nuevo, solo que no te quise rompe hasta que nos encontraramos y pedirte q lo miraras.. al menos me parecio que revisar unas ficha donde decian al principio del post, podria hacerlo yo.. en fin... estare nuevamente en tus manos.. perdon por la infidelidad !! :kiss:
:twisted: :twisted: =; :-k :-k :-k
Habria que ver que finde queda libre con toda esta movida de encuentros :shock: , aparte con las temperaturas bajas que tenemos en estos días :mad:
Asunto: Problemas Con El Aiere Acondicionado
Hola a todos Como siempre gracias por su tiempo y colaboracion ya que con un par de pequeños problemas que tenia los pude resolver. Ahora puntualmente tengo 2 problemas;
El primero es que no me funciona el aire acond. Viento tira, gas me lo reviso un primo y esta lleno pero de tirar frio bien gracias, se les ocurre que pueda ser, lleva algun filtro que pudiese estar tapado , alguna manguera rota, acepto sugerencias
si se les ocurre algo agradecido.
Desde ya muchas gracias
Luis
EDITADO: El tema del aire acondicionado esta tratado en este post,
Por otro tema por favor abrirlo en otro poat, así no mezclamos las cosas gracias Roberto
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 16 Diciembre 2009, 19:54; editado 1 vez
Asunto: Re: Problemas Con El Aiere Acondicionado
con respecto al aire acondicionado, primero , manguera rota , si tenes gas no , q presion tiene la alta y la baja? como es freon 134a si le falta carga tampoco enfria y puede marcar q tiene gas , te sugiero q lo hagas revisar por algun especialista ! , el ruido trasero, revisastes las vieletas? las sacastes y estan bien? eso golpea cuando estan embromadas! revisa eso y bujes de barra trasera! saludos
Aca comentaron que puede ser algo tan simple como que se haya trabado la toberaque mezcla el aire ext con el interior, alguien puede decirme sin que quede como un bo...donde esta esa famosa tobera, alguna foto o algun grafico que me muestre algo.
Como siempre Muchas Gracias
Está pegando la polea magnética del compresor?, cuando lo conectas aparte de encenderte el electro bajan las vueltas de motor? hace esta última prueba con el motor regulando.
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0758s (PHP: 44% SQL: 56%)
