 Re: Comando Del Aire Acondicionado
			quote user="gaviota222" post="218187"]
Luis:
       Tenés un motorcito eléctrico al lado del acelerador ,hacia arriba un poco, a la altura de la caja de ventilación , que suele zafarse una bieleta de plástico
en el eje del motor que la acciona las distintas posiciones de ventilación.A veces se suele rajar el plástico de la bieleta ,pero se puede arreglar.
Si metés la cabeza abajo y lo observás , al cambiar desde la botonera vás a ver que el eje gira para posicionar las compuertas , pero no lo puede hacer.
Para posicionarlo correctamente, tenés que comprobar por donde está saliendo el aire de ventilación. Ahí ponés la tecla de ese lugar de salida.Lo apagás
y te fijás como queda posicionada la bieleta con respecto al eje del motor. En esa posición desarmando con cuidado y sacando el motorcito se pega la bieleta
 contra el eje del mismo. Armá y tiene que funcionar.
Saludos: E-R-B
Muy buena la explicación. El que sabe..... SABE!!!!!
  :clap:[/quote]
Colegas al final era ese el problema la suerte que por hay había una de las mismas en desarme y me salio barato,  pero Ahorita me paso otro problema iba de lo. Mejor
Y derrepente paro de tirar aire que le habrá pasado???
