Asunto: Re: Direccion Hidraulica
Me alegro por lo de tu Abuelo Pato,cualquier cosa pregunta que desarme intro el sistema :mrgreen:
pato escribió: [Ver mensaje]
Primero que nada quiero agradecer aquellas persoans que s emolestaron en darme una mano, y disculparme con Marcelo que incluso me llamo, pero justamente ese dia llamaron a casa para avisar que habian internado a mi abuelo, cuestion por la cual deje todo y me olvide del asunto.
Resumen, mi abuelo esta mejorandose, y mi querida musso quedo en el mismo lugar dnd estaba.
Ayer en un ratito que tuve rellene con liquido el recipiente adecuado y sorpresa, no solo que lo perdía, sino que lo perdia a lo grande. Por lo cual descarto que haya tenido algo que ver el liquido de freno que puso mi hermano (lo puso en el lugar correcto)
Hoy si llego temprano a casa, revisare por dnd es que pierde, sacare fotos, y rogare que me salga barato todo esto.
PD: Marcelo, en cuanto me libere te pego un llamado
Todo bien Pato, supuse que lo habias solucionado, bueno, espero que tu abuelo este bien, te mando un abrazo :beer:
Pregunta a los que mas saben,o tuvieron la experiencia:
Con una rueda delantera lebantada descubri que tengo un pequeño juego como de casi un centimetro en la barra de direccion (o como se llame) de lado a lado,o sea creo que esto proboca que ambas ruedas no abancen perfectamente alineadas.
En la imagen señalo con flechas para explicarme mejor
¿es normal este pequeño juego o no?
¿Tengo forma de ajustar o regular esto? ¿Me lo solucionarian sencillamente en un taller de alineacion y balanceo?
Asi es , lo que primero fue humedad, despues gotitas, ahora son chorritos, que habra fallado?, algun reten?, buje?, ambas cosas quizas?, a alguien le a pasado?, no he querido ni mirar, esperare a ver que me dicen, no quiero pensar en sacar la caja cremallera de direccion, alguien lo a hecho?
saludos, carlos.
A mi me pasó eso y tuve que cambiar la cremallera porque esta ya no daba reparación (me botaba aceite por el fuelle no de a chorritos si no de a LITROS al girar el volante)...
Primero revisa de donde bota aceite, en que cantidad y cuando ( me refiero a si lo hace cuando la tienes con el motor apagado, al andar o al girar el volante) si es simplemente un chorrito puede ser un reten (generalmente es el de la columna o bien los que dan a los axiales) si sale de la columna lo puedes cambiar puesto si no tendras que sacar la cremallera, es super fácil, no te toma mas de media hora solo que si la llegas a sacar debes tomar ciertas precauciones al colocarla. Bueno, ahí cuentas como te fué
Saludos! :p
Aps! me disculpo, no me fije en la fecha ](*,) en fin... la intención es lo que vale. :mrgreen:
Javier, por lo que indicas, aunque el dibujo no se puede agrandar, son los PRECAP, es lo que alcanzo a distinguir, estos fijate el post señalado, te darás cuenta enseguida :eek:
Gracias Roberto :ohhh: Que bueno que ya estes aca :razz: :razz: :razz:
Invitado
Hola Pablo, implemente el buscador y tu mensaje me desperto la curiosidad... consulta:
el otro dia estaba estacioando y note que estaba dura la direccion... la estaciones, me llamo justo kato y mientras hablaba por tel, miraba detenidamente el motor con el capor levantado... para mi sorpresa, tenia una manguera de goma suelta... la volvi a su lugar, le coloque liquido y ahora me bota el liquido por la parte superior del deposito...
sorprice!!! :-o
tenes idea de que puede ser? hace dos semanas que pareciera que manejara un 1114 con direccion mecanica, toy sacando brazos por que ya no le pongo liquido si me lo tira en un par de cuadras :mrgreen:
Yo diría que lo purgues, primero poné un trapo alrededor del depósito para no salpicar todo, con le motor en marcha aflojá la tapa del depósito y girá toda la direccion para un lado, esperá y luego todo para el otro lado.
Suerte
JavierEsteban escribió: [Ver mensaje]
Suerte
:eek: :eek: :ohhh: :ohhh: :clap: :clap: :clap:
Página 7 de 8
Página generada en:: 0.0755s (PHP: 44% SQL: 56%)
