Asunto: Re: Direccion Hidraulica
que aceite le pusiste?
como te fue?
Muchas gracias a todos y especialmente a Gregorio, Pablo, Roberto y Fredd.
Esta tarde llegué a buenos aires. La manguerita que le puse aguantó perfectamente, el único aceite que conseguí fué Atf Rexron IID de YPF. Cuando llegué a venado Tuerto, compré en una casa de Hidráulica 1 metro de manguera (la que corresponde) ya que me dijeron que la que usé se iba a degradar y ensuciar el circuito.
Hice los 400 Km sin problemas y cuando entré a Capital me mandé derecho para Jaramillo ya que no quería hacer chiquero en casa, ellos cambiaron la manguera por la que corresponde y completaron con el líquido dexron III.
Una vez mas... que bien que funciona el clú :!:
Asunto: Se Me Jodio La Direccion, Ayuda!
Les cuento que acabo de hacerme una pequeña escapada de 15 cuadras y todo bien, estacione como siempre. cuando me vuelvo a subir a la segunda cuadra empeizo a sentir que la direccion comienza a poenrse dura, y mas dura, hasta que se convirtio en algo re pesado.
Recien me entero que mi hermano reviso el liquido de frenos y noto que estaba bajo, cuestion por la cual le agrego. Empiezo a dudar seriamente que no le emboco al bidon correcto.
Como peudo purgar el liquido? la cmaioenta obviamente no esta usandose, tengo miedo que se me joda la bomba.
Es urgente, no se si el liquido de frenos al ser abrasivo me joda alguna manguera o algo por el estilo!!
mariorei
Asunto: Re: Se Me Jodio La Direccion, Ayuda!
no se como hacerlo , pero primero llama a tu hermano y preguntale donde lo puso al liquido antes de tocar nada
ya tenes que sacarlo!! ,te cuento que el liquido hidraulico no se reemplaza nunca ,si tuviste que agregar es por perdida que tenes que ver de donde es
si mezclaste liquido de freno ,vacialo sacando la manguera ,para purgar llenas el deposito y vas moviendo la direccion para un lado y para el otro ,hasta que nivele ,(antes te va a volcar)
yo lo haria 2 veces para que limpie el circuito ,
Controla el liquido en el recipiente correspondiente y de ser necesario completalo con liquido hidraulico (no liquido de frenos), luego para purgar con el motor en marcha, giras la direccion hasta un extremo y luego hasta el otro y ya deberia purgarse, si vuelve a funcionar, luego debes prestar atencion por donde pierde liquido.
Saludos!!
mariorei
:clap: :clap: :clap: que grande muchachos siempre rapidos para ayudar a un musero :clap: :clap:
que mal trago porbre musso :shock: suerte pato espero que soluciones el inconveniente. Saludos.Sergio :p
Hola Pato, si metiste liquido de freno en el recipiente de direccion es una cagada, quiza lo pusieron donde correspondia al freno o embrague, en ese caso no pasa nada, si queres llamame, esta el numero en el listado, o se te rompio una manguera de liquido o se te cago la bomba, o talvez la correa se corto, pero te quedas sin distribucion, fijate, tambien podes llamar a mac o a roberto o dami :beer:
Primero que nada quiero agradecer aquellas persoans que s emolestaron en darme una mano, y disculparme con Marcelo que incluso me llamo, pero justamente ese dia llamaron a casa para avisar que habian internado a mi abuelo, cuestion por la cual deje todo y me olvide del asunto.
Resumen, mi abuelo esta mejorandose, y mi querida musso quedo en el mismo lugar dnd estaba.
Ayer en un ratito que tuve rellene con liquido el recipiente adecuado y sorpresa, no solo que lo perdía, sino que lo perdia a lo grande. Por lo cual descarto que haya tenido algo que ver el liquido de freno que puso mi hermano (lo puso en el lugar correcto)
Hoy si llego temprano a casa, revisare por dnd es que pierde, sacare fotos, y rogare que me salga barato todo esto.
PD: Marcelo, en cuanto me libere te pego un llamado
Página 6 de 8
Página generada en:: 0.076s (PHP: 42% SQL: 58%)
