Asunto: Re: BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA
Hola Roberto, disculpas me exprese mal ...quise decir si se recuperan luego de que trabajen con liquido vencido o quedan fuera de servicio total (leo todo) Un cordial saludo Ricardo.
Eso Ricardo depende de la rotura interna, no por el liquido vencido o con pocas o nulas propiedades, si el cuerpo interno esta muy marcado o rayado, en algunos bombas ya no soporta reparación y conviene una nueva
Les comento, hoy fui del mecánico, y lo primero q hizo fue mirar el liquido, me dijo q estaba medio cocinado. Hace 3 años, en Villa Gessell se pincho una manguera de la direc. hidr. y luego de cambiarla le coloque un aceite medio berreta, (xq no conseguí otro) siempre decía después lo cambio y nunca lo hice. Luego le saco un filtro q va dentro del deposito lo limpio y siguió igual. Les comento q el deposito lleva aparte de ese filtro largo q vemos asomado a la boca le sigue otro igual hacia abajo q al sacarlo estaba re sucio. Cuando le lleno el deposito, comienza a funcionar la direc. pero al accionar el volante lo expulsa. Me dijo q estaba lleno de mugre, mañana la van a limpiar.
Asunto: Re: Problemas Con La Hidraulica
Sergio si me hubieses echo caso de entrada estaría funcionando
Fijate la foto que pego, esta indicado la válvula que tenes que sacar , lavarla con nafta, sopletearla y colocarla de nuevo, con fluido hidráulico nuevo de buena marca (no el suelto)
Tengo una perdida en la bomba de dirección hidráulica :(
Fui a una casa que me recomendaron acá en florida (Av.Mitre 67) y me pasaron $1100 así de una, nada de revisar, llamé para tantear en Casa Toto, reparación de bomba $1250.
Voy a probar lo de limpiar esa válvula que muestran en las fotos, quizás venga por ese lado, ya que ayer perdía de a gotas cuando la recargaba, pero esta mañana me fijé y no caía nada y el nivel estaba en mínimo, pero había liquido, podría venir por el lado de presión, la bomba en si anda bien, no hay ruidos esta blanda la dirección etc.
Este me pareció mas logico, F.A.M. Hidraulica Av. Jorge Newbery 4350 011-4854-3624, www.famhidraulica.com.ar
Le comenté que tenia una perdida, me pasó $500 todo el laburo (sacar, reparar y colocar de nuevo).
hola gente: les cuento me perdia la direccion hidraulica por el eje me presupuestaron $680 para la reparacion cambi de retenes los anillos de teflon y demas.
hecho el arreglo al rato de usarla empieza a hacer ruido como si no tubiera liquido pero tiene otra vez al taller. me dicen que al ser nuevo la direccion hidraulica la bomba levanta presion entonces hace ruido que hay que reparar la bomba $580. reparan la bomba y no hace mas ruido hasta hoy ahora la musso parece motoniveladora que la persiguen los bomberos aulla parece una sirena :-o :-o :-o .
¿PUEDE SER EL LIQUIDO BERRETA?
ESCUCHO CONSEJOS.
el martes salgo en los diarios despues de haberle pegado un tiro en cada rodilla al del taller igual me van a traer puchos al calabozo
Solo tenes que decir la marca que fumas.
Ya que estamos, contanos adonde la llevaste así lo ponemos en la lista negra :)
es un taller que esta enfrente de la cochoneria estelara en florencio varela ESPECILISTA EN DIRECCIONES HIDRAULICAS solo hace direcciones hidraulicas
GRANDE ROBERT!!!!
Hacía meses que la dirección hidráulica me hacía ruido,, como cuando le falta aceite y chupa aire. No lo hacía siempre, lo hacía cuando calentaba el aceite. El ruido era muy molesto, se sentía en el volante como un rugido, y la dirección estaba mas dura que de costumbre, pero si abría el capot, no se sentía ruido alguno, ni siquiera escuchando con el viejo truco del destornillador en la oreja. (estetoscopio mecánico, je :lol: )
Ayer saqué la válvula y la limpié y en 10 minutos la Musso volvió a ser lo que era.
Me salvaste Robert, durante estos meses estuve elucubrando cuándo sacar cremallera de dirección para hacerle un service, y resultó una pavada.
:clap: :clap: :clap:
Página 6 de 8
Página generada en:: 0.0809s (PHP: 44% SQL: 56%)
