Asunto: Re: Precap
mandrake escribió: [Ver mensaje]
YO SI SUPIERA DONDE COMPRAR REPUESTO, PIEZAS Y COSAS PARA MI MUSSO DE SEGURO LE AYUDARÍA COMPATRIOTA....
en este pueblo de mier.. Copiapó no hay casi nada de repuestos para las musso, la concesionaria trae las piesas desde Santiago, esa es la unica opción que yo en lo personal tengo para comprar si me falla algo... comprenderá colega que los precios no son tan buenos...
Quizàs alguna persona de Iquique pueda buscar repuestos más baratos y nos mande el dato...
Pd: Cada cuanto se deberían cambiar essos precap?? como identificar si estan malos y hay que cambiarlos??
Estimado Mandrake, muchas gracias por la disposicion.
Si eventualmente necesitas algo, o si ya ubicaste el local en Samtiago,
te ofrezco comprarlo en meterlo en el bus que me digas con destino a Copiapo.
Tengo un colega informatico en Conce, que le enviaba repuestos para Fiat,
y no lo conozco en persona.
Te cuento para que lo tengas presente, queria cambiar la sonda lambda (sensor de oxigeno):
Repuestos Express, grupo SKBerge, representante de la marca.
1.- Local repuestos express en Sta Rosa, $ 247.000(US$ 528) y no la tenemos.
2.- Otro local de respuestos express en 10-Julio, $ 134.000(US$ 286), llega en 2 dias.
3.- Compre una Bosch Universal, $ 35.000 (US$ 75), y el rendimiento en carretera
paso de 6,2[Km/l] a 8,1[Km/l].
Respecto a los precaps, cuando cambie pastillas de freno, neumaticos y amortiguadores
delanteros; encontraron el izquierdo con un poco de juego. Aun asi, no se desvia
apreciablemente en carretera, pero este mes de Junio me toca la revision tecnica.
Aca le llamamos axiales, y lo revisan con el vehiculo levantado, fijando una rueda
y moviendo la otra rueda como que estuvieras volanteando, y no debe moverse, a
menos claro que tenga juego.
No tengo claro que exista un intervalo de cambio, me tinca mas que va por el
cuidado que le des, la que yo tengo era de adultos mayores, y tiene esencialmente
huellas exteriores, mucho cunetazo en los neumaticos (cubiertas) viejos y eso.
Hector Vega C.
como si estuvieras volanteando
Asunto: Re: Precap
En la empresa Tiper figura bajo código 5801 , si exportan a chile quiere decir que hay en tu país, solo que figura en catalogo por SUBARU en ves de SSANGYONG
Asunto: Re: Precap
1.- Casa Jonte tienes 3 sucursales 2 en ciudad autónoma 1 en pcia bs as olivos , la sucursal de pasaje santa maria no atiende los sábados
2.- Llevo directamente pesos argentinos? creo que aceptan dolares también
3.- Pienso llevar a sacar 1 precap, y medir diametro y numero de hilos por
pulgada en ambos extremos, eso seria suficiente, cierto? si tiene 2 modelos rosca greuesa y rosca fina.
4- al cambiar los precap o tocarlos conviene inmediatamente alinear el tren delantero
no se si miraste el post reemplazo de partes a ver si esa marca consigues o por catalogo :-k
Avisa en que fecha vienes y que zona vas a parar :eek:
Estimado, muchas gracias por todas las indicaciones.
Ya le envie tambien un mail a www.walger.com.ar, que tienen Apex.
Hare todo lo posible por resolver esto desde aca.
Encantado voy a Buenos Aires, y es algo pendiente con la familia,
pero mucho mas grato hacerlo sin la presion de andar resolviendo
un problema de la Musso.
Saludos y gracias
Hector Vega C.
Asunto: Re: Precap
Una aclaración ,los precap o axiales de musso no son coreanos son nacionales 8) casa jonte los hace fabricar acá
Asunto: Re: Precap
Hola Roli yo los compre en walter de aca de La Plata marca fabila ax.328 musso hasta 97 largo 297 mm lado ext 14 x 1.5 caja m.16 x 1.5 eso es todo lo que dice en la etiqueta,espero te sirva el dato un abrazo.
Asunto: Re: Precap
A veces tienen los Fabila nacionales (realmente muy malos, me duraron 6000 Km, los originales 170.000 Km) , ahora tienen unos que, si bien no son Ssangyoung son de una autopartista coreana yque PabloD compró hace unos meses. (ver unos post mas arriba). :-.
Asunto: Re: Precap
Corrección: No hay problemas en sacar repuestos de Argentina. El problema es importarlos a Chile... A ver para cuando el Mercosur...
Asunto: Re: Precap
Hector Vega escribió: [Ver mensaje]
Estimados, aun no llegan por aca los precaps (axiales), y como les comentaba, contacte a
Casa Jonte, pero no despachan fuera de su pais Hector Vega C.
Roly escribió: [Ver mensaje]
Me contacté con Roberto de Casa Jonte en un rato me averigua que tiene.
:roll: Hector ya dijo que jonte no hace envíos fuera del país, tampoco se puede enviar por micro ya que tiene que pasar por aduana y no esta permitido enviar repuestos
Estimado, me sorprende la restriccion de envio fuera del pais, pero bueno, es su casa.
Creo que tendre que darme un viaje para alla, mi vieja y mi hijo estaran felices,
asi es que les pido una ayuda minima (disculpen mi absoluta ignorancia)
1.- Casa Jonte queda en ciudad de La Plata?, como a 50[Km] de Buenos Aires?
2.- Pienso viajar un viernes, pero todo se puede atrasar por culpa de nuestro volcan.
Casa Jonte atiende dia sabado en la mannana?
3.- Llevo directamente pesos argentinos?
4.- Pienso llevar a sacar 1 precap, y medir diametro y numero de hilos por
y la pregunta mas importante!, si compro personalmente los precaps, los
puedo traer a Chile en mi maleta, cierto?
Cualquier otra sugerencia es bienvenida.
Saludos y gracias
Hector Vega C.
que tal !!
se me ocurre que podrias ubicar una direccion en la ciudad argentina mas proxima que tengas de tu residencia, d hecho hasta podria ser el Hotel que contrates telefonicamente para pasar uno o dos dias donde si Casa Jonte te pueda enviar el repuesto.. y toda la operacion de compra la haces telefonicamente con pago mediante giro o transferencia y de ser viable asi, ahorrarias dinero tiempo, y transtornos entrando a nuestra Bendita Ciudad Autonoma de Bs As.
Asunto: Re: Precap
Estimado, tienes razon, sucede que googleando encontre unos pdf donde aparece asi:
pero tambien baje el .xls, y efectivamente aparece como Subaru-Musso:
5801 Art. Axial (Precap) Musso /99 Largo=294[mm] RLC: 16x1,50 RLE: 14x1,50
5802 Art. Axial (Precap) Musso 00/ Largo=299[mm] RLC: 17x1,00 RLE: 14x1,50
y esto es consistente con la parte del catalogo en pdf.
Segun entiendo:
5801 fabricacion hasta 1999, 5802 para fabricadas desde 2000
ya vere que significa RLC y RLE
Hector Vega C.
Asunto: Re: Precap
entonces ahora cambiaron porque los que yo le compré me dijo que los mandaban a fabricar a Corea y el envoltorio y nombre del fabricante decía que eran de allá :roll: :-k
... son Importados, acá les dejo unas fotos con el nombre del fabricante YULIM TECH
Image Image Image
:beer:
Página 5 de 6
Página generada en:: 0.085s (PHP: 47% SQL: 53%)
