Asunto: Perdida De Aceite Por El Extremo De La Barra De Direccion Hidraulica Del Lado Del Conductor.
Hola Musoleros como estan? les comento que empezó a perder aceite hidráulico el fuelle de la caja de dirección del lado del conductor, gotea bastante, pregunta es muy difícil cambiar los retenes se consiguen los repuestos?, y donde? a alguno de ustedes le paso? como lo solucionaron? en Mercado Libre vi que hay aditivos que se ponen en el vaso del aceite y estos aditivos tapan la fuga haciendo revivir la goma de los retenes, sera cierto?.
Cualquier informacion me sera util gracias muchachos. :-({|=
Asunto: Re: Perdida De Aceite Por El Extremo De La Barra De Direccion Hidraulica Del Lado Del Conductor.
Hola querido! A mi todabia no me paso,pero fijate de alguien en tu zona que se dedique a hidraulicas,quizas sea la mejor opcion ya que podrian revisarla completa ya que esta y no sea muy costoso!!
Si me paso en un ford sierra,la saque en casa y la lleve a un taller de hidraulica aca cerca del bajo nivel de Temperley (no se si estan todabia) Esto fue en el año 1997 creo!
O
Ok. gracias seguire tu consejo.
Abraso :clap: :clap:
Página generada en:: 0.0833s (PHP: 41% SQL: 59%)
