Asunto: Se Me Mueve La Dirección De Un Lado A Otro
Hola amigos musseros! Les cuento que después de tanto rabiar con el motor de la Musso procedí a cambiarlo por un Ford 221 con tapa max econo, en el proceso de adaptaciones tuve que bajar la caja de dirección 4cm, todo perfecto, pero al andar a mas de 60km/h la camioneta se bambolea de un lado a otro, cambié los dos precap y rulemanes, las ruedas no tienen nada de juego al igual que la dirección y los bujes. Ya hice alineación y balanceo pero sigue igual, alguien tiene alguna idea al respecto? Desde ya agradezco sus respuestas! Saludos y abrazos. Kikito
Asunto: Re: Se Me Mueve La Dirección De Un Lado A Otro
Buen día Kikito, al hablar de adaptaciones se complica pensar en soluciones a distancia, porque habrría que ver que parte de la reforma hizo que perdiera estabilidad... 8)
Yo también tengo un motor 221 en mi Musso y la he probado a 140 km/h y no se mueve, y tampoco se cambió nada del tren delantero ni se mandó a alinear o balancear, quedó igual que antes... :roll:
Buscale el problema en alguna parte de la reforma... :eek:
como dice el turco, al bajar la caja variaste los angulos de las barras de direccion, el defecto q te hace se llama efecto shimmy, no se me ocurre en la musso como solucionarlo, empezaria por llevar a un buen alineador de los q hay pocos para controlar el avance de la direccion, seguro debe esta modificado, saludos
Página generada en:: 0.0689s (PHP: 38% SQL: 62%)
