Asunto: Aceite A Usar Y Que Tipo De Caja Posee Mi Musso
Hola Musseros de corazon.... Gusto en saludarle y esperando esten bien les quiero realizar la siguiente consulta... tengo un Daewoo Musso del 2002... Y quiero consultar el tipo de caja de cambio que posee mi musso y que tipo de aceite le tengo que echar ya que la compre y no se si le hicieron cambio alguna vez y prefiero irme a la segura... y si es necesario cambiar algun filtro...
Gracias y un abrazo desde Chile...
MIlton :beer:
Asunto: Re: Aceite A Usar Y Que Tipo De Caja Posee Mi Musso
Hola, Milton! Mejor si primero te presentás en la sección PRESENTARSE Y CONOCERNOS y después leés lo escrito en esta sección acerca de la caja automática BTRA, que es la que debe tener tu Musso 2002. Hay bastante escrito sobre ella y algo también por compatriotas tuyos, con las dificultades para conseguir el aceite adecuado. Esperamos que no tengas problemas y que disfrutes de tu nueva Musso! Hasta pronto! :razz: :razz: :razz:
Hola Milton
ahora ya presentado te comento:
tu caja es una BTRA fabricada en australia.
hay un post referido a los aceites caj automatica para esa caja especificamente. hay unas 3 o 4 equivalencias.
no le pongas aceites de automaticas no especificos de ESTA caja.
lee por favor antes de hacer ese cambio y del filtro.
tienes una tremenda maquina!!
a disfrutarla
Fredd :beer:
Página generada en:: 0.0994s (PHP: 31% SQL: 69%)
