Página 3 de 4
Caja BTRA Baja Marcha Y Se Engancha En Alta Velocidad
 Re: Caja BTRA Baja Marcha Y Se Engancha En Alta Velocidad
La aclaración sobre el tipo de aceite esta aclarado en post Castrol TQ-95
#21 Viernes, 06 Enero 2012, 0:01 |
waldosaa
Edad: 49 Ubicación: stgo
Vehículo: MUSSO 2.9 TD 4x4 AT
Gracias por las respuestas, Yo no le he cambiado aceite a la mia, pero pensaba que podria ser un tema del tps, el aceite tq95 no se encuentra aqui pero por manual hay un shell que es el simil.
Si alguien mas sabe algo de este problema, le agradecere comentarlo.
#22 Viernes, 06 Enero 2012, 10:31 |
Como dige antes el tema del acetie esta aclarado en el post citado, ya que no lo fabrican mas .-
#23 Viernes, 06 Enero 2012, 11:31 |
waldosaa
 Amigos, les comento que se soluciono el problema de mi caja, lo que hice fue limpiar el tps, bañarlo con limpia contacto electrico lo saque y lo limpie, tambien limpie la caja de reles,,,harto limpia contacto, y ahora esta ok..saludos y gracias por los comentarios.
#24 Jueves, 12 Enero 2012, 9:23 |
ulmer
Edad: 60
Vehículo: musso td 2000
QUE ES EL TPS, ME INTERESA TAMBIEN SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA, GRACIAS.
#25 Jueves, 12 Enero 2012, 12:09 |
Ernesto Sanzetenea
Edad: 69 Ubicación: Santa Cruz De La Sierra, Bolivia
Vehículo: SSANYOUNG MUSSO TD 1999 VERDE
Hola ULMER,el TPS significa en Ingles: Throttle Position Sensor,que traducido mas o menos vendria a ser: Sensor de Posicion de Aceleracion,es una especie de estrangulador de combustible.Los que mas saben ya te explicaran mejor.Un abrazo
____________ Saludos Ernesto
#26 Jueves, 12 Enero 2012, 12:39 |
waldosaa
Estimado, te adjunto dos fotos del tps para que lo identifiques, recuerda limpiartodo con limpiacontacto electrico, tambien echale a la caja de fusibles, y si puedes sacalos y echale limpia contacto, esero que te sirva...
(no es muy buena la resolucion es foto del celular)
Waldosaa
#27 Jueves, 12 Enero 2012, 21:09 |
Michel Figueroa
Edad: 59
Vehículo: KORANDO,AÑO2000,NEGRO,CAJA BTR
Waldosaa
Estimados al volver a instalar elTPS este se debe recalibrar o algo similar, la consulta va porque saque el de mi bomba para limpieza porque tengo el problema de paso de cambios, se queda pegada en primera y al llegar a 3000 rpm pasa el segundo cambio y asi lo mismo con tercera, para que vamos a hablar de directa, he optado por manejar en tercera la selectora, esto mientras le doy una solucion definitiva, aqui en mi ciudad Iquique, ni he encontrado especialista en esta caja australiana, el aceite lo tare SKComercial pero esta agotado, me llamaran cuando tengan en stock.
Esperando su ayuda quedo atento a sus comentarios.
Gracias
#28 Viernes, 27 Enero 2012, 19:46 |
ALFA
Edad: 60 Ubicación: Santiago de Chile
Vehículo: Musso TDI 2.9 Gris Plata 2001
Me intereso eso del TPS ya que tengo el mismo problema en pasar a 4º y muchas RPM, pero me queda la duda como es eso de calibrar el TPS? ... supongo que esto debe hacerlo un especialista con el instrumental adecuado o no?
Como debiese buscar un taller que vea esto? .. como scanner u otro nombre?
Saludos a todos
____________ "Los amigos son como los Cd's .... los mejores están rayados"
#29 Sábado, 28 Enero 2012, 8:50 |
mussocopiapo
Vehículo: .
Hola, Musseros, soy de la ciudad de copiapo III Atacama - Chile, Mi musso tambien presenta los mismos problemas en Alta velocidad, pero me parece muy curioso que despues de cambiar el aceite en la concecionaria (callegari) presentara esos problemas, por que viaje con ella al norte mas de 2.500 KM y despues del viaje empezo a tener problemas de que cuesta tomar la 3era y solo lo hace a 3.500 rpm y con el a/c conectado los problemas son peores se revoluciona sola y a los 80 kph le pasa que se revoluciona cerca de los 4.000 rpm y me puso en alerta. Eso paso en mi paseo del dia domingo a caldera que son solo 64km. al norte de mi ciudad. le mande un mensaje a "lilitah" por que soluciono su problema con su musso. espero tener su respuesta de todas formas consultare el aceite ya que solamente lo venden en un solo lugar. Por ser demasiado atento a las mantenciones meti las patas con mi musso que aunq este viejita es del año 2002 ya tiene 210.800 Km de pura carretera y habia tenido cero fallas.
Espero poder solucionar pronto!!
Saludos a todos los musseros de chile, argentina, perú, brasil y todo el continente
#30 Miércoles, 22 Febrero 2012, 20:15 |
EN VELOCIDAD Y SE BAJA UNA MARCHA
zentharry1 |
CAJA AUTOMATICA |
Lunes, 11 Enero 2016, 13:31  kate91 |
No Entra La Marcha Atras, Caja BTRA
mariano68 |
CAJA AUTOMATICA |
21 |
Martes, 25 Septiembre 2012, 16:26  gaviota222 |
Las 2 Luces De La Alta Y Baja Prendidas Pe...
jorgemartinv18 |
TRANSMISION |
8 |
Lunes, 02 Agosto 2010, 22:18  E-R-B |
Luz Alta/baja
lu7asm |
ELECTRICIDAD |
Jueves, 06 Abril 2017, 20:37  gaviota222 |
Luz Alta Y Baja De Las Opticas
SKNET |
ELECTRICIDAD |
6 |
Sábado, 23 Junio 2012, 19:43  SKNET |
Página 3 de 4
