Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Cuesta Sacar El Parking Y Arrancar La Automática
Bueno, recién hable con el dueño anterior de la camioneta, mañana se va a pasar por mi casa a dejarme una llave extra y de paso me va a explicar "un par de trucos" que tiene con la chata, en definitiva, lo que me dijo que es el tema del bulbo es para solucionar el parking y que el tambor de la llave de contacto esta baqueta, que El lo reparó en su momento porque cuando lo quiso comprar, según El solo le vendían el paquete entero con todas las cerraduras de la camioneta, cosa que me parece un poco demasiado, no?
También me comento la opción de poner un botón de encendido, que mañana me lo va a explicar.
Siempre las auto hay que arrancarlas con el pie en el freno y en P ó N. De esa forma evitás que se mueva al ponerse en marcha el motor.(dice Ingetex.)....si el motor arranca en parking o en neutro la camio no tiene posibilidades de moverse :idea:
Doctor, lo suyo es tan evidente que me pongo colorado al leerlo. En los circuitos que obran en mi poder, así como en las manuales hay que apretar el embrague para que arranque en las Auto hay que apretar el freno. Como estas chatas son todas diferentes puede ser que en alguna cambiaron el esquema eléctrico asi como hay las que arrancan en cambio.
Pero no le compliquemos la vida a Mariano. Que busque el problema por esos lados que seguramente no es interno de la caja sino algún periférico que no trabaja como corresponde.
Con respecto al problema de la cerradura, fujate si algún entendido puede ver si el problema es de la parte de cerrajería propiamente dicha o de la parte interior. Supongo que la parte externa debe ser parecida a las standard y la interna exclusiva de Musso o MB.
Saludos :p :p :p
Hoy paso por casa el ex-dueño, el problema es puramente de la cerradura, en su momento el la desarmó y reparó, hay que meter la llave y empujarle y moverla un poco y hace contacto, asi que es cuestión de repararla nuevamente o directamente de cambiarla, tengo que ver donde, Hormiga había posteado un lugar en zona norte pero creo que no puso la dirección exacta en el post que leí, quizás pase por este thread y me deje el dato o le mando un pm y listo.
El Tema del bulbo es puramente para sacarla de Parking, si no me equivoco del mismo relay se habló también ya en otro thread, uno de Pablo (hago los deberes como verán).
Gracias nuevamente a todos, esta comunidad es espectacular!.
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0726s (PHP: 38% SQL: 62%)
