Asunto: Re: Problema Con Una Caja Automatica
una falla de esa indole puede suceder por calentamiento del aceite de caja, por estar tapado el caño que va al radiador o abollado por algun golpe o desarme,,yo probaria ponerle un filtro nuevo y un aceite muy bueno como un atf+3 que es un aceite de los mejores...saludos...
si yo quiero creer que es el aceite, aunque solo tenga 3000 km, pero parece que tengo un señor cortocircuito tambien, el relee o relay (nose) de las luces de posicion esta muy quemado en sus patas, el mismo relee comanda las luces antiniebla de atras y adelante. No se si tiene que ser asi, pero a lo mejor el problema de la caja es electrico....
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.1057s (PHP: 25% SQL: 75%)
