Asunto: No Pasa Los Cambios
Problema no pasa los cambios y las rpm se van por las nuves .. fui a in mecanico y me dice que deberia cambiar la caja y el costo es de 25mil pesos noce que hacer ..
Asunto: Re: No Pasa Los Cambios
Tendrias que empezar por hacerle cambio de aceite y filtro. En muchos casos se corrige el problema. En caso que siga el problema en la pagina tenes gente experimentada en cajas automaticas y mecanicos que saben muchisimo de MUSSO.Abrazo
Hay en el foro direcciones de mecánico especializados en cajas automáticas. Remitite a alguno de ellos... :eek: :eek: :eek:
muy buenas noches
tengo una musso automática modelo 1997 la cual le bajamos la caja por que los cambios no le entraban, se le realizo limpieza, los discos están en perfecto estado, y a la hora de arrancar la camioneta coge 1, 2, pero en ocaciones nos funciona todos los cambios y luego se bloquean otra ves.
muchas gracias por su atencion
Página generada en:: 0.074s (PHP: 37% SQL: 63%)
