     | Página 1 de 2
	| Autor | Mensaje |
	|  javier72
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
 |   ATF DEXRON 2
			Entiendo que este tema debe estar muy comentado,pero para estar bien seguro,pregunto.Mi camio es 5 cilindros aspirada,y tengo o quiero cambiar el aceite de la caja, si mal no entiendo el aceite que debo pedir en el lubricentro es, ATF DEXRON 2 ¿si? Me paso ayer,visite un lubricentro y el vendedor me dijo...    no señor ese aceite es solo para cajas automaticas
Me orientan porfis gracias
									____________ Papa especial
javier llavallol
	| #1  Viernes, 18 May 2012, 2:13 |  |  |  |
	|  Manuel-Korando
						Edad: 32 			Ubicación: Kassel/Hessen
 |   Re: ATF DEXRON 2
			Hola compañero, pues el lubricentro dónde fuiste, no conoce el coche, porque nuestros Mussos y Korandos, llevan en la caja de cambios, el aceite ATF Dexron 2, y lo dice claramente en el Libro de Manual del coche, asi que le puedes poner sin problemas el ATF Dexron 2
Saludos !
	| #2  Viernes, 18 May 2012, 5:23 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
 |   Re: ATF DEXRON 2
			Tanto la caja como la transfer usan ATF REXRON II E , aunque  en estos momentos hay mejores , como shell semi sintético    ACEITE DE CAJA Y TRANSFER DEXRON GUIA UTIL
Cambiar Aceite De La Caja De Cambio Y Transfer
Tabla de Lubricantes
Cuando cambies el aceite de caja también cambia el aceite de la transfer      ojo para desagotar el aceite de transfer tenes que sacar el contrapeso, el tapón esta detras
Antes cambia de libricentro, o bajate el manual de guantera en descargas , escaneado por maximusso
	| #3  Viernes, 18 May 2012, 8:50 |  |  |  |
	|  javier72
 |   Re: ATF DEXRON 2
			Si Manuel,en el lubri me atendio un empleado medio pe...do.sin ganas de laburar.
Roberto,listo,todo claro.Gracias
javier llavallol
	| #4  Viernes, 18 May 2012, 9:35 |  |  |  |
	|  gustavius
						Edad: 51 			Ubicación: Perú
												Vehículo: DAEWOO MUSSO 2002 TD 662
 |   Re: ATF DEXRON 2
			Hola Javier72 hace un mes aproximadamente cambie el aceite de caja y transfer y el aceite que use fue  el Dexron III , este cubre tambien las especificaciones para Dexron II .
 saludos Gustavo
									____________     |
	| #5  Viernes, 18 May 2012, 10:50 |  |  |  |
	|  javier72
 |   Re: ATF DEXRON 2
			Consegui el Valvoline - dexron lll/mercon 5 lts. $180' ¿esta bien este?
javier llavallol
	| #6  Viernes, 18 May 2012, 16:34 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Re: ATF DEXRON 2
			perfecto!!!y es buenisimo
Yo tambien puse ese.
cerciorate que lo pongan, deben sacar la pesa de la transfer para la operacion...
a veces se hacen los...           dejes qe te pase eso
	| #7  Viernes, 18 May 2012, 16:43 |  |  |  |
	|  luis zapata
						Edad: 74 			Ubicación: Lomas de Zamora
												Vehículo: Musso 602EL mod 1996
 |   Re: ATF DEXRON 2
contame donde conseguiste el dexron III, yo soy de lomas y tengo taller  de GNC en guillon, (pedro suarez y jujuy) cuando andes por alli, para a tomar unos mates
	| #8  Viernes, 18 May 2012, 20:24 |  |  |  |
	|  javier72
 |   Re: ATF DEXRON 2
Lo consegui en el lubricentro que esta en Av. Gral. Frias entre Pichincha y Prof. Marino (a una cuadra de jumbo)
PD:En el taller  ¿laburas todo el dia de corrido? Si es asi te caigo entre las 2 y 3 de la tarde
javier llavallol
	| #9  Viernes, 18 May 2012, 21:41 |  |  |  |
	|  luis zapata
 |   Re: ATF DEXRON 2
cuando quieras, de lunes a viernes estoy de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18.30 hs., te espero cuando quieras
	| #10  Viernes, 18 May 2012, 22:24 |  |  |  |
	|     | Página 1 de 2
