aviso que en  casajonte me pasaron $2800
                     autoparts me paso     $ 1400
con una diferencia de 3 minutos !!!!!!!!!!!!
Cristian me dijo que ajustaria lo mas posible y saco el juego
alguien sabe algo mas de este elemento de la tremec ?
avise
gracias.
		Asunto: Selectora De Caja De Cambios Modelos Mas Nuevos
		Asunto: Re: Selectora De Caja De Cambios Modelos Mas Nuevos
Última edición por roberto_oscar el Martes, 31 May 2011, 23:13; editado 1 vez
		Mientras estuve en BUE dwesarme y controle la caja con Christian:
Le faltaban 10 minutos !!! zafe con esto...
A los del campo no nos apuran !!!!!JA JA JA
y mientras estaba alli me encontre con esta persona contenta como perro con dos colas !!!!
Última edición por roberto_oscar el Martes, 31 May 2011, 23:14; editado 1 vez
		Cuando la limosna es grande !!!
al recibir la pieza de autoparts noto que falta lo que se ve en este dibujo y ademas la tapa de la caja-
por lo que debo aumentar &690 con efectivo en la mano $ 600 por solo las piezas del dibujo.
o sea de 1480 subimos a $2080 pesos y la tapa de la caja donde agarra la selectora va la misma.
saluds
saluds
igual seguis teniendo $ 720 a favor...alguien compra en autoparts?? parece que tiene todo mas caro?? cual es la diferencia entre los repuestos, si es que la hay...
		SI PERO EN REALIDAD LA ULTIMA VEZ POR TEL ( 2 MINUTOS ANTES DE COMPRAR LA OTRA) LLAME DE NUEVO Y EL PRECIO ERA  $2900, MENOS EL 10% = 290-
LO QUE ARROJA UNOS $ 2610 DE CASAJONTE CONTRA UNOS $2.080
AUNQUE TODAVIA DEBO USAR ALGUNOS COMPONENTES DE LA PARTE VIEJA.
( DE TODOS MODOS NO SON LAS MOVIBLES, SALVO LA BOLILLA INTERNA QUE MUEVE ( HORQUILLA)
EN FIN ESPERO ESTE EN BUENAS CONDICIONES Y ME FIO DE CRISTIAN QUE ME MOSTRO Y DIJO QUE LA CAJA DE CAMBIOS ESTA IM PE CABLE, Y LIMPITA !!!
SALUDOS
FREDRICK
SALUDOS
FREDRICK
		Ya que esta les posteo estos datos tambien a ustedes.
Enlace
This five-speed transmission was developed for a broad range of vehicle applications from passenger car to compact sport utility vehicle (SUV) requirements. Currently, the TREMEC T-5 is being used on various passenger car and light truck applications such as the Ford Mustang, TVR Cerbera and Tuscan, Chevy Blazer and S-10 Pickup, and Ssangyong Musso and Korando.
Esta transmisión de 5 velocidades fue desarrollada para un amplio rango de aplicaciones en vehículos compactos de pasajeros y vehículos deportivos utilitarios (SUV). Actualmente, la TREMEC T-5 es usada en varios vehículos de pasajeros y en camiones ligeros tales como el Ford Mustang, TVR Cerbera y Tuscan, Chevy Blazer y S-10 Pick up y Ssangyong Musso y Korando.
http://www.ttcautomotive.com/Spanish/products/T-5.asp
			Enlace
Última edición por roberto_oscar el Martes, 31 May 2011, 23:15; editado 1 vez
		Bueno aca llegaron las partes que posteo en fotos ( ver numero de pieza original)
lo montamos y quitamos todo los movimientos de desgaste.
		Asunto: Semidirecta
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 14 Noviembre 2012, 15:22; editado 1 vez
		Aca posteo la famosa semidirecta de las cajas musso
las mas viejitas son directas, luego pasamos a cables y en el 2001 pasamos a semidirecta
No pude encontarlas pero habia posteado la misma en una foto sobre el mostrador de casajonte
		Asunto: Re: Semidirecta
	Hola Fredrik, que bien o sea que me salve de los cables, gracias Master¡¡¡ Ricardo. :beer:
			Página 1 de 4
Página generada en:: 6.5524s (PHP: 1% SQL: 99%)
Consultas SQL: 18 - Debug on - GZIP Desactivado
