magoo70
Edad: 55 Ubicación: Gral Rodriguez Buenos Aires Argentina
Vehículo: Daewo Musso Ssanyoung gris pal
 Embregue Modificado
Buenas tardes a todos
Hace quince días le hice la modificación del bimasa de mi musso, hacia un ruido infernal regulando en frío, baje la caja y el bimasa Original estaba desecho 242000km, hice la modificación y anduvo perfecto quince días ahora por momentos no me entra ningún cambio, la arranco y la paro un par de veces y engancha y me anda bien unos días y así, hoy aparentemente palmo, estuvo tres días en el mecánico en observacion y no tiene idea que pueda ser, el pedal está ok tiene bomba y bombín también nuevo, no es problema de purgado.
Algo no de ustedes tiene idea que puede ser?
Saludos y Gracias
#1 Sábado, 07 Noviembre 2015, 21:30 |
DiegoZ
Vehículo: Musso 2003 TDI Azul
 Re: Embregue Modificado
Hola Magoo, no entran los cambios por problemas en embrague ? o no seran problemas en la palanca de cambios, porque es raro que antes de que no funcione mas comentastes que andaba y dejaba de andar ( mecanicamente se rompe algo y es raro que vuelva a fucionar normalmente ), no se que sistema de palanca de cambios tenes, hay 2 una con varillaje y otra con cable ( esta ultima por los comentarios si no esta bien regulada o se corto un cable no te entran los cambios).
Otra de las posibilidades es la horquilla que acciona el bombin y empuja la placa del embrague ( lei que se rompen )
Suerte y si encontras el problema comentalo como para enrriqueser nuestros conocimientos, un abrazo !!
#2 Domingo, 08 Noviembre 2015, 10:25 |
Ese puede ser el problema, se rajan y se rompen en el lugar de apoyo
#3 Domingo, 08 Noviembre 2015, 16:42 |
gringoxxii
Edad: 54 Ubicación: la paz (cordoba)
Vehículo: musso 97 602 EL azul y gris
Hola que tal perdón por sugerir algo tan obvio pero abecés se nos pasan las pequeñas cosas regulaste bien los cables de la palanca al poner la caja
____________ cuando la vida te cierre todos los caminos
subite a tu musso y dale para adelante
#4 Domingo, 08 Noviembre 2015, 16:51 |
ford73
Edad: 54 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
si el pedal funciona normal . algo ay. entre la placa y el disco . o horquilla rajada
#5 Lunes, 09 Noviembre 2015, 7:49 |
