Página 1 de 22
Ir a la página 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  Siguiente
Ir a la página
EMBRAGUE
Mensaje REEMPLAZO DE DISCO DE EMBRAGUE
MUCHACHOS AQUI ME PEDIAN $520 POR UN DISCO SIMILAR AL ORIGINAL Y TENIA UNA DEMORA DE 24 HS ., MENOS MAL , QUE RECORIENDO ME ENCONTRE CON UN BUEN REPUESTERO . Y NO UN DELINCUENTE SIN PISTOLA COMO EL ANTERIOR.. BUENO ESTE BUEN REPUESTERO SE TOMO EL LABURO DE BUSCAR EN SUS manuales Y ME DIO SOLUCION  LA MARCA EN EM FREN S.A LA CARACTERISTICA DEL REPUESTO ES T9000 ST DISCO DE EMBRAGUE QUE VA PARA ASIA TOPIC 2.7- KIA BESTA 2.7  MEDIDAS 240 m/mX22X24.5 m/m QUE LE CALSA JUSTO A LA MUSSO  ESPERO LES SIRVA.
Mensaje Re: REEMPLAZO DE DISCO DE EMBRAGUE
Hola Carlos, me quedé pensando ya que tu Vehículo es daewo musso 602 tdi gris 2000
Estuve revisando y encontré en este post Re: Problemas Con El Embrague mensaje #8 del 05 Apr 2008 16:02 donde Héctor comenta esto:
Hector escribió: [Ver mensaje]
Hola y gracias Luciano, pero por suerte se trataba de un doble herror, el mecanico
midio mal el diametro del disco de embrague o yo lo anote mal, el diametro real del
disco de embrague de la Musso a partir del 2001 es de 24 cm. El otro error esta en el catalogo
de Valeo ( que es la marca del embrague original al menos en mi camioneta), en el catalogo figura el kit N°826478 pero dice que el diametro del disco es 22,5 cm (diametro del disco anteriores al año 2001), en realidad el catalogo esta mal impreso y el diametro es 24 cm. Por suerte te cuento que solucione el problema, pude comprar el kit completo disco placa y crapodina (o empuje), les cuento que pague $700.- , lo que me resulto muy dificil fue conseguir la horquilla, pero mirando algunos post, tome la decicion de repararla, y creo que quedo muy bien, espero que me de buen resultado. Bueno en definitiva creo que el mecanico me la entrega esta tarde , espero que este todo en orden.
fijate en esta tabla que está a continuación:
dice que el diámetro es 225 con 22 estrías, aunque en la corrección de Héctor aclara que es realidad los 240 mm es a partir del año 2001
Y esta imagen de la caja del embrague que alguien del for compró, también dice 225mm con 22 estrías:
KIT DE EMBRAGUES VALEO:
Citar:
SSANGYONG Musso 2.9 D Familiar 95cv
Kit de embrague : 801959
Número(s) corto(s) : K581S
Características :
Diámetro 1 [mm] : 225
Diámetro 2 [mm] : 225
Número de dientes : 22
Perfil del cubo : 22x(_)x22,6
Pieza nueva
Versión : DBC
Código de motor : OM602D29,OM662
Tipo de caja de cambios : T5WC
Artículo complementario : con desembrague central
Kit 3 piezas (mecanismo & disco & cojinete)
213,38 € IVA Inc.
En vez de 338,7€ IVA Inc.
Citar:
SSANGYONG Korando série 3 2.9 TD Familiar 120cv
Kit de embrague : 821123
Número(s) corto(s) : K591S
Características :
Perfil del cubo : 22,6
Pieza nueva
Versión : DBC
Código de motor : OM60129TD,OM662
desde año construccción : 03/1999
Tipo de caja de cambios : M5,T5WC
195,14 € IVA Inc.
En vez de 309,75€ IVA Inc.
Citar:
SSANGYONG Musso 2.3 D Familiar 79cv
Kit de embrague : 801975
Número(s) corto(s) : K583S
Características :
Perfil del cubo : 22x(_)x24,3
Pieza nueva
Versión : DBC
Código de motor : OM601D23,OM661D23
212,10 € IVA Inc.
En vez de 336,66€ IVA Inc.
Bueno, de todas maneras por ahí me equivoco en esta observación.
Mensaje EMBRAGUE
CONSEJOS CON EL EMBRAGUE????  de paso que tengo el motor abajo lo voy a hacer a nuevo, algun consejo??? alguna casA en particular? Embragues Nogoya?, Embragues Marsico? algun recomendado??  SALUDOS!!!
ESCUCHO RECOMENDACIONES!!!!!!!!
NISSHINBO (Gabriel) DE FLORESTA. EX MUSSO TDI 2000-
Mensaje TABLAS DE EMBRAGUE
EL QUE BUSCA ENCUENTRA,   ACA SUBO UNAS TABLAS MUY INTERESANTES DE EMBRAGUES DE MUSSO, ENCONTRE LA DE 601 Y PUSE EN UN ARCHIVO OTRAS....SALUDOS
Mensaje VAN LAS TABLAS EMBRAGUE
TABLAS
Image Image Image
Mensaje Re: EMBRAGUE
Gabriel si lees lo que postee hace dos dias es la misma tabla que habla del embrague y frenos transmiciones, etc.
puse todo completo con horquilla por 800 pesos de casajonte con cristian. preguntale.
Gracias Fredrik!!!
Ayer pregunte a uno que hacia embragues y me sale lo mismo, lo comprare en casa jonte original y listo!!!!!!
Gracias x la tabla de la biela tambien
 Luego te cuento como sigue la cosa....que paso con la caja al final????? Como se comprto en el viaje de regreso????
Salud2!!!!!!!!!!!!!!!!
Mensaje EMBRAGUE
Hola todos !!!
Nesecito saber si alguno REPARO/CAMBIO Bomba y/o bombin con alguna alternativa que no sean los originales.-
Si tienen algun dato se agradecera.-
Saludos Vale
PD. escribo poquito porque estoy reapurado,a la vuelta escribo y saludo
yo el bombin se lo cambie por cuestion de averme quedado sin el en mitad d una montaña por san cristobal una vez  y se q el q le puse no es el original es el de otro carro pero ahora mismo no me acuerdo cual le pregunto  a mi padre y te digo ok
Valen, yo el bombin lo compré original, todavía no lo cambié, cuando busqué alternativos me fui a una casa que vende de todo para vehículos japoneses y el mas barato me salía el doble que el original y encima había que adaptarlo.
No hay nuevos mensajes Como Cambiar Tubo Del Embrague Del Cilindr... np63om CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 7 Sábado, 18 Marzo 2017, 16:24 Ver último mensaje
np63om
No hay nuevos mensajes SIN EMBRAGUE , CON EMBRAGUE , SIN EMBRAGUE... pabloleandro CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 5 Jueves, 15 May 2014, 21:05 Ver último mensaje
Walter Forte
No hay nuevos mensajes EMBRAGUE MUSSO LAGARTO CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 5 Miércoles, 27 Enero 2010, 17:28 Ver último mensaje
LAGARTO
No hay nuevos mensajes Bomba De Embrague rua427 CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 38 Martes, 26 Julio 2011, 11:25 Ver último mensaje
gdb_arg
No hay nuevos mensajes pedal Embrague rodrigo CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 5 Domingo, 12 Abril 2009, 19:09 Ver último mensaje
BAF456
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 22
