Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
Asunto: Re: Ayudita
cuando lo quites tendra el punto de apoyo ( no pierdas piezas!!!)
revisa si no esta roto o agrietado el punto donde apoya el bombin en la horquilla
PD yo he cambiado en 15 años de musso 3 bombines y ni una sola bomba de embrague.
en mis vehiculos. por lo que te sugiero hasta que se rompa no tocarla.
Asunto: Re: Ayudita
Cambiando el bombin también se purga? Por lo que leo es lo mas complicado :-X
Asunto: Re: Pedal De Embrague Blando
Hola Walter,por defectos en mi horquilla tube que reparar el bomvin tres o cuatro veces,pero la ultima ves la falla fue en la bomba,el embrague al pisarlo estaba blando y no embragaba y nada de perdidas por ningun lado
Desarme la bomba y se veia todo bien,pero igual compre y cambie las dos gomitas o retencitos y santo remedio.Se me hace que podes tener el mismo problema que en mi caso. Ojala que no, pero si para el domingo seguis con este problema,si queres me arrimo y te doy una mano,es mas, en la chata tengo dos pares de estas gomitas
8reparaciones) y las herramientas adecuadas :eek:
Avisame
Gracias amigo, vos siempre al pie del cañon............
Hoy gentilmente me llamo Carlos (cincuentaytantos) quien habiendo leido de mi problema, me comenta que a el le paso lo mismo y era la compensadora (o como se llame) que esta entre la bomba y el bombin, que Ford73 se la anulo y santo remedio, asi que puse manos a la obra, la anule, purgue todo otra vez y nada, todo siguio igual :( :( :( , asi que volvi a sacar la bomba y ahora le estoy por cambiar las cubetas y el resorte, ya que el que tiene me parecio una baba de blandito y no hace que el piston vuelva, la probare en la morza y si funciona como pretendo la instalo y otra vez a purgar y ahi veremos, no queda mas nada por tocar, salvo el embrague en si mismo que esperemos por la salud de mi bolsillo no sea..............................
Abrazo amigazo!!!!!
Walter
leo esto tarde porque hay muchisimas preguntas y respuestas
M parece que deberias revisar la horquilla
no se requiere sacar la caja para eso.-
me da mala espina el juego extra que logras palanqueandola
exitos
Asunto: Re: Ayudita
cuando quites el bombin
que el tapon de la bomba este colocado y bien cerrado.
No es tan dificil !!!
asegurate de que si tengas liquido en el reservorio y en cuclillas dale a mano al pedal hasta que vaya aggarrando. la ultima vez agarro en 2 minutos y pemse que todavia no funcionaba!!! ja j a
Hola Walter,el piston debe salir unos 3 o 4 cm cuando pisas el pedal,cuando cambie embrague la horquilla estaba muy gastada en la parte de apoyo del perno que hace palanca,talves pasa por ahi el problema.
Suerte y un abrazo :p
Asunto: Re: Ayudita
creo que el bombin esta algo de 200 pesos , no es caro hace poco cambie el de mi camioneta. .
:p :p :p
Asunto: Re: Ayudita
ahi me fije bien , en marzo lo cambie y me costo 125 pesos
Asunto: Re: Ayudita
Ya he realizado este procedimiento tal cual lo sugeris y no he tenido suerte aun, ya lo voy a domar.........
Hola Jorge, es lo que sale el perno, asi que no estoy lejos, mañana voy a ver tema horquilla con mas detenimiento, lo demas esta todo ok, un abrazo!!
Página 6 de 7
Página generada en:: 0.0787s (PHP: 44% SQL: 56%)
