Asunto: Re: Murio La Caja De La Musso
Me olvidaba, esto también va para todos los Musseros y es por consejo de los Hermanos Díaz:
FIJARSE SIEMPRE SIEMPRE QUE LA CAMIONETA ESTE BIEN ENGRASADA, especialmente las crucetas y los cárdanes (los alemites - se escirbe así?? que están cerca de donde encastran macho y hembra). El tema es que si los dejamos mucho tiempo con poca grasa, esta se endurece y después cuando creemos que engrasamos, en realidad la grasa no pasa y como consecuencia se desgasta el conjunto y empezamos con juegos que nos vuelven locos. La solución para que esto no pase es engrasar y engrasar cada vez que sea posible, mentiéndonos en la fosa para controlar que el engrasador haga salir la grasa por la union del macho y la hembra. En esta forma tan económica logramos una gran durabilidad de las piezas. Si la grasa no sale para afuera es porque se tapó y se nos está rompiendo la chata.
Recuerden, no lo dice Juan. Son los Hermanos Díaz los que DIXIT.
Más saludos
Juan
Perdon por el retraso...
Ya tengo musso :clap:
Tube que cambiar en engranaje de quinta del cuadruple y la directa (vienen en un KIT de reparacion 700pe)
Eso y unos q otros rulemanes y ya tengo la musso andando...= le faltaba algo de regulacion asi q la lleve nuevamente al mecano.
Cuando me dejo en la ruta no pensaba mas que en arreglarla como sea y venderla (estabasacado) pero despues del arreglo que me llevo tiempo y dinero me di cuenta que la comodidad de la musso, el andar, el motor son inigualables...no puedo venderla....y eso q la tengo hace solo 1 año...la capacidad off road es buena y la comodidad de viaje es extremadamente GRANDE :mrgreen:
Biodiesel Musso y Juan: :clap: :clap: :beer:
Mejor explicado IMPOSIBLE!
es lo que pasa ,muchachos hay gente que si le darian un burro se les moriria de sed por tenerlo atado y nisiquiera darle un poco de agua... :-X con respecto al mantenimiento creo que son muy pocos los que le dan el cuidado suficiente, sobre todo a la limpieza y el engrase, quie de todos despues de volver de la arena se tira abajo con la hidro y se la saca. la mayoria muere en un lavadero que te la deja brillosa por arriba y roñosa y llena de arena por debajo, es mas cada cuanto engrasamos las chatas??? vos fredick tenes la suerte de tenerla de cero pero la mayoria estamos sufriendo las fechorias de los dueños anteriores... igualmente coincido en que como la musso no hay :eek: :eek: me costo mucho poder tenerla y cada dia que pasa la disfruto mas y me da mas satisfasiones manejarla y disfrutarla , no me vengan con japonesas ni americanas... señores tenemos en nuestras camionetas motores mercedes cajas que se bancan las fechurias que les hacen en el blanco y por sierto el conford de una musso y el espacio no lo tiene ninguna ... la culpa no es de la caja sino del mal uso y de las manos inexpertas ...
me fui a la mier... espero no se aburran un abrazo a todos :razz: :razz: :razz:
Y AGUANTE LA MUSSO!!!!! :p :p :p
Asunto: Mecanico Para Mi Caja
Buenas musseros, resulta q estoy teniendo problemas con la recien arreglada caja de la musso (mejor dicho la nueva caja de la musso) :clap: . Primero q nada el mecanico le puso grasa de caja y no la hidraulica q dice el manual de la chata, dijo q en caso de rajadura la grasa no se escapa tan rapido como el hidraulico.
Lo problemas q tengo son:
-En frio la segunda no entra ni a palos, en caliente anda 10 puntos.
-La cuarta canta si o si salvo q el cambio se haga por debajo de los 40km/h y regulando el motor.
-Aveces la primera no quiere entrar.
Mis preguntas:
-La grasa esta sera muy "pesada" y me hace tosca la caja???
-Alguien me puede recomendar un mecanico/tipo de confianza q sepa del tema "cajas de la musso"???
Saludos y desde ya gracias :ohhh:
Asunto: Re: Mecanico Para Mi Caja
Es probable Matías que se por la grasa muy pesada, proba cambiándosela y poniéndole ATF dexron III y si querés un mecánico recomendable para cajas de Musso, fijáte este, lo único es que está un poco lejos.....no es joda está en Necochea pero es muy bueno, me arreglo mi caja que nadie daba pie con bola y la caja de otro mussero que estaba con problemas que no le entraba la quinta desde hace un año
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...ht=cachi+mender
Si el problema es la grasa, la de caja es generalmente 80W90 y la Dexron III creo que es 10 para que te des una idea, te cocinó los sincronizados seguro, yo que vos se la llevo al mismo en garantía que la repare y le ponga lo que lleva, es culpa de él por andar haciendo inventos, así también aprende y le da bola a los manuales :twisted:
garantia si: el dinero, no se lo llevaria a que lo abra otra vez ni en P..do !!!
para que si es una bestia !!!! me extraña Pablo, no le podes pedir peras al olmo. esta claro que el tipo No sabe,
" si queres hacer caridad y que aprendan con tu vehiculo entonces es tu decision.
reparala en buen mecanico
compra caja usada
compra caja nueva ( 5000 dolares casajonte!!!) prohibitivo.
Fredrick :beer:
Matias escribió: [Ver mensaje]
Buenas musseros, resulta q estoy teniendo problemas con la recien arreglada caja de la musso (mejor dicho la nueva caja de la musso) :clap: . Primero q nada el mecanico le puso grasa de caja y no la hidraulica q dice el manual de la chata, dijo q en caso de rajadura la grasa no se escapa tan rapido como el hidraulico. Saludos y desde ya gracias :ohhh:
1º Decile ADIOS a tu caja nueva :cry:
2º Anda y cga** a trompadas al BESTIA ESE o que se haga cargo de la reverenda animalada
taller diaz hnos es representante oficial estan en monte grande no se si te sirve...
Página 5 de 6
Página generada en:: 0.0989s (PHP: 41% SQL: 59%)
