Hola Luis,tengo entendido que es un repuesto que no te lo venden solo :nono: viene en el kit de embrague completo,pero si el tuyo esta partido o perforado en algun punto de apoyo,un buen sodador seguro te lo puede reparar.
Igual escucha hotros comentarios de los que mas saben.Saludos
Asunto: Re: Horquilla De Embrague
para conocimiento general casa jonte no lo tiene con el ambrague entero tampoco insfren en mataderos tiene embrague pero sin horquilla,buswork en floregeneral sta tampoco tiene en san martin tienen embrague todos en pero ninguno tiene horquilla
Nunca pedí nada aquí pero va llegando el momento que empecemos a utilizar este servicio :-k
SSANGYONG MUSSO KORANDO CLUTCH RELEASE FORK ASSY PARTS
Hay que agregarle el valor del envío y como mucho te cobraran el 50% de impuesto sobre el total (producto + envío)
:beer:
:beer:
Asunto: Consulta
hola amigos, desde CHILE,deseo hacer la consulta, llevo tres veces seguidas bajando la caja por problemas con la horquilla de embrague ,el rodamiento se sale de posicion y queda igual como cuando se rompe la famosa horquilla sin entrar ningún cambio sera porque a mi rodamiento no tiene algún tipo de seguro que haga que no pierda su posision? ..............agradecere algun :razz: consejito y si hay fotos también de antemano muchísimas gracias :razz:
Asunto: Re: Consulta
Hola yehudi,para entender un poquito mejor,cuando hablas de rodamiento,te referis ruleman de empuje?
:-k Quizas te este quedando la horquilla medio floja ?? "Si llegara a ser por esto",podes darle registro al tornillo "punto de apollo de la horquilla dentro de la carcaza" O como hise yo...Le alargue el perno del bombin de embrague que empuja la horquilla :eek: Fue mucho mas fasil :wink:
yehudi yensen escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: Horquilla De Embrague O Clutch
Hola Muchachos,
Una pregunta; me podrian comfirmar si es posible reemplazar la horquilla deembragueSin desmontar la caja? Alguno intentó desmontando el bombin de embrague luego retirar hacia atras la horquilla y tener mucha suerte en volverla a poner en su lugar?
Saludos!
Saludos!
Y....si hubieses leído desde el principio Pagina #6 mensaje 89 :-p :-p
si se puede perfectamenteAldo1997 escribió: [Ver mensaje]
Hola Javier, Roberto,
Ahora recuerdo lo que menciona Roberto acerca de que alguine habia desmontado la horquilla sin retirar hacia atras la caja.
Viendo el desgaste que muestran las fotos, es muy conveniente asegurarse de quela rotula tenga grasa, para reducir un poco el desgaste de la horquilla. Hace un año hice hacer el embrague completo (habia empezado el desarme yo mismo pero un bulon de union motor/caja se resisitio hasta el final para ser aflojado) y no recuerdo que hayamos engrasado el punto de articulacion de la horquilla.
Si puedo quitarla desde fuera y volverla a montar se puede tambien ver como está.
A lo mejor sin desmontarla retirando el fuelle rectangular de goma, puede echarse aceite al menos.
Saludos,
Saludos,
Y mira,la horquilla esta ubicada muy incomoda,y el agujero de la carcaza por donde sale es bastante chico,pero no creo que sea imposible.
Yo para poder ver la horquilla casi completa,giro la direccion de la camio toda hacia el lado del acompañante,y me meto debajo entre la rueda y el chasis ya que dese otro punto no la podes ver :nono: Tambien tene en cuenta que el cardan delantero te complica poder verla
O sea,si sos un poco contorcionista tenes buena vista y una aceitera con pico largo :mrgreen: si se puede :eek:
Página 11 de 13
Página generada en:: 0.079s (PHP: 44% SQL: 56%)
