Página 2 de 3
No Me Entra Ningun Cambio
mauro
Edad: 36 Ubicación: Valencia, Venezuela
Vehículo: Musso 602EL 4x4 97 vinotinto
 Re: No Me Entra Ningun Cambio
ok muchas gracias lo tomare en cuenta ahora mi madre dejo la camioneta en un taller de cajas sincronicas para q le agan el servicio a la caja y asi bueno ver q coño le pasa muchisimas gracias
#11 Lunes, 08 Marzo 2010, 14:55 |
Mc Giver
Mauro yo a mi palanca le saqué el juego pasándole una mecha y colocándole un buje de cobre lo mas justo que se pueda,grasa y queda Jamón del medio.
Salud, Daniel
#12 Lunes, 08 Marzo 2010, 22:03 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
pues chicos me puse a regular regule y regule hasta q la palanca quedo centrada pero el problema ahora es que no me entra segunda ni retroceso puede ser q tenga q cambiar los cables ¿? o el sistema de la palanca ?¿ por q la verdad tiene bastante juego
Fijate abajo, por donde entran los cables a la caja, primero pasan por una horquilla que fija los mismos y esta horquilla va abulonada a un soporte de la caja con tres bulones; no te falta ninguno????? A mi una vez se me perdio uno y tampoco entraban los cambios.-
#13 Lunes, 08 Marzo 2010, 22:16 |
mauro
bueno ahora no tengo la musso aqui pero cuando la revise estando el otro dia debajo le faltaba un tornillo a la parte q me dices le faltava el del medio pueden ser varias razones pero mi madre la mando de cabeza para un taller especializado en cajas sincronicas y bueno de una vez le mando a hacer tren delantero GRACIAS POR LAS RESPUESTAS
#14 Lunes, 08 Marzo 2010, 23:19 |
Turco
Esa puede ser una causa; esapieza lleva tres bulones, si tenes dos... entonces esta trabajando al 66% de su efectividad. Asegurala y proba a ver que pasa.-
#15 Lunes, 08 Marzo 2010, 23:46 |
mauro
bueno chicos gracias a todas sus respuestas y consejos ya la musso esta al 100% de funcionalidad a cuanto corresponde de la caja tube que cambiar un cable tambien tube q cambiar las empacaduras de la caja por que me estaba botando aceite MUCHISIMAS GRACIAS
#16 Sábado, 13 Marzo 2010, 17:59 |
musso_087
Edad: 40 Ubicación: Floresta
Vehículo: Musso TDI
es verdad l ode los 5 bolunes, a mi me paso, pero tambien, fijate que dentro de la consolo conde se regulan los cambios, al final de los cables, tiene que haber un travita con forma de U ahi va trabado los cables para q no s emuevan.
#17 Domingo, 14 Marzo 2010, 4:21 |
mauro
si de eso me di cuenta hoy cuando voi a meter 4ta la palanca estaba mas suabe de lo normal como si no tubiera cable y fue q esa trabita se me salio jajaaj
pero ya la puse de new y a volver a andar me recomendaron echarle pegamento a esas trabas?
#18 Lunes, 15 Marzo 2010, 0:28 |
trabajan por tension, reemplazala por una nueva y se termino el problrema.
slds.
#19 Lunes, 15 Marzo 2010, 7:16 |
musso_087
Vehículo: Musso TDI
y los cambios yate entran normal??, si no te voy a decir lo que me paso una ves, es para matarce, por que es muy tonto, pero trabajoso, la orquilla donde va el ruleman de empuje tiene un calse para el bombin, eso a mi se me habia roto y el bombin pasaba de lado y cantaban los cambios, por que no se apretaba la orquilla :S espero no sea eso, saludos.
#20 Lunes, 15 Marzo 2010, 21:22 |
Cambio De Motor, El Nuevo No Entra
cabildin |
15 |
Jueves, 10 Abril 2014, 14:32  cabildin |
Ya No Soy Ningun Nene
popy |
FOTOS Y VIDEOS |
14 |
Sábado, 24 Diciembre 2011, 16:47  popy |
Necesito Este Repuesto No Lo Consigo Por N...
lucber13 |
13 |
Domingo, 26 Abril 2009, 10:22  jmc |
Donde Manda Mulita, Ningun Peludo Se Hace ...
Mulitafeliz |
FOTOS Y VIDEOS |
42 |
Lunes, 15 Noviembre 2010, 11:35  Invitado |
No Entra La 5ta.
El peje |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Sábado, 02 Agosto 2008, 15:01  El peje |
Página 2 de 3
