Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: ATF DEXRON 2
Luis :razz:
el manual dice dexron 2 pero de ahi para arriba cualquiera,,,yo pondria dexron 3...saludos :p
yo consegui el valvoline en uriarte y mayor olivero , cerca del cementerio de lomas . es un lubricentro muy recomendable
Donde cambio el aceite en el lubricentro me dicen que que no trabajan el DEXRON 2
pero que es mejor el de SHELL para cajas automaticas:
Así dice el envase ...
SPIRAX
S1 ATF TASA
ATF Type A Suffix A
Sera cierto que es mejor ?? y si corresponde para nuestras camionetas ??
Gracias por la aclaración.
Pascal
Pascal escribió: [Ver mensaje]
En la etiqueta que esta en la caja de cambios dice DEXRON II E, pero el detalle es la letra E, este aceite casi no se consigue, es mas fue reemplazado por el Dexron III, o aun mejor los ATF Mercon IV.
Fijate unos mensajes mas arriba mas precisamente el #3
Tanto la caja como la transfer usan ATF REXRON II E, aunque en estos momentos hay mejores , como shell semi sintético :eek:
perfecto!!!y es buenisimo
Yo tambien puse ese.
cerciorate que lo pongan, deben sacar la pesa de la transfer para la operacion...
a veces se hacen los... :^o :-. :-.
[-X dejes qe te pase eso :-X :-X :-X
Buenas, disculpa mi ignorancia, Que es la pesa del transfer?, parece que debe tenerse cuidado al hacer el cambio aceite del transfer.
Gracias
mpc59 escribió: [Ver mensaje]
Gracias
esta indicado en el manual de mecánica, aparte del post CONTRAPESO DE CAJA TRANSFER
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0772s (PHP: 44% SQL: 56%)
