Portal
Página 2 de 4
Me Quede Con La Musso
Autor Mensaje
Mensaje Re: Me Quede Con La Musso
En realidad pueden ser muchas cosas.. si estas atento siempre vas a escuchar ruido y luego la rotura.
tenias algunos ruidos previos en esos dias?
la caja tambien podria ser pero sin ruidos..     ( porque venias andando)creo que no
Exitos con la reparacion y que sea sencilla
varias veces me repararon MAL la caja de cambios hasta que la reemplaze, pero dejame decirte que siempre hizo ruidos al romperse!!!
Volver arribaPágina inferior
fortinero escribió: [Ver mensaje]
Aclaración importante conozco de mecánica tanto como de Arameo y griego antiguo
suerte que aclaras así no uso el traductor
Puede que sean varias cosas , pero por tu comentario lo dejo en 2
1- falta de aceite en caja, rotura  de la directa.
2 falla en la transfer, rotura de horquilla de esta.
  por desgracia la mayoría de estas fallas es falta de aceite y directa destrozada
   pues yo  pienso que es el embrague,  como han dicho,  SIN  RUIDOS  de rotura    ,
 creo que es el disco del embrague  o  como mucho   algo de primario.
eehhhh  que  yo
aaah   es mi opinión ,  cotortita  pero opinión    jeje.
SUERTE  y  que  sea leve.
Un abrazo
Grego rio
Que DIOS nos dé el doble de lo que deseemos a los demás
es posible que sea rotura de placa de embrague o de centro de disco,,,pensemos en lo mas leve
Si es verdad, le dimos con un caño pobre    hay que ser un poco mas positivos
SsangYong Musso 602EL Aspirada 1997
Te cuento que para el aniversario del club del año pasado ivamos tranquilos en carabana a 110 a 120 por ruta 29, a la altura de Jeppener, estaba quedando ultimo y se ampliaba la distancia con el resto, aceleraba se iva en vueltas, (3000 a 3500)  la ahuja del velocimetro no pasaba los 100, los cambios entraban normalmente, no habia ruido ni olor, así que me tube que volver,   no pasandola de 80 pude llegar a casa, se la lleve a Alberto (Ford73), i el diagnostico fue disco de embrague, ruleman, aceite nuevo, y a seguir andando, espero que te sirva, saludos Julio
me llamó el mecánico ( de confianza y amigo de años de mi primo )
Bajó la caja y me mostró el puré .
NO tenía aceite/grasa
Hay que cambiar por ahora CUADRUPLE , DIRECTA Y ENGRANAJE DE LA 3º
Le pegunté si podria haber perdido aceite/grasa y me contestó que no , la carcasa estaba seca , y eso es verdad
No sé cuales de los engranajes que me mostró , queron hechos puré
La mayor calentura es que para diciembre , cuando la llevé al mecánico ( otro , al que no volveré ) le hice cambio de aceite , cambi´´e amortiguadores traseros y algo del tren delantero  , bujes ,  tambien los semiejes , etc  le pedí que me mirara todos los aceites y grasas
cuanndo me entregó la camioneta para irme en de vacaciones en Enero , le re pregunté y la caja ..." tiene aceite está perfecta"
¡¡¡¡ que calentura!!!!!
ya eran casi las 17 hs y salí con mi hijo a testear la zona de Warnes y me están pidiendo por  CUADRUPLE , ENGRANAJE DE 3º Y DIRECTA  todo usado ..........$ 1700
reitero ¡¡¡¡¡¡ que calentura!!!!!!
Buenos muchahchos gracias por las buenas ondas enviadas
PD: Ahora que tengo la caja afuera , hay algo que tenga que tner en cuenta
nuevamente gracias a todos
Uh que bajon!! Si tene cuidado! Hay un local que se llama "el gaucho" en warnes que te vende un kit de directa su engranaje compañero en el cuadruple (le llevas el cuadruple y te lo manda a cortar soldar y tornear) por $700 (hace 3 años) me duro mil kilometros   deci que el tipo me lo reconoció y me dio otro kit que quedo archivado entre los cachivaches de mi casa, si pensas quedarte con la chata anda por repuestos nuevos, se que deben estar caros hoy en día pero buen
Igual es raro, tuvo que haberse perdido el aceite, no se pudo bancar tanto seca seca
Matias escribió: [Ver mensaje]
Eso le pregunté al mecánico , pero me dijo que la carcaza estaba seca , limpia. y yo había mirado y estaba seca. a menos que tenga una muy pequeña rajudura o algo así
igualmente voy a tratar entender qué pasó y cómo se quedó seca
la semana que viene cuando el mecánico ya haya averiguado por los repuestos  sigo contando y pasaré monto de repuestos
un abrazo para todos los que me ayudaron con las ganas que sea algo sencillo
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes ME QUEDE SIN GASOIL Diego Muniagorri OTROS 31 Domingo, 27 Junio 2010, 12:16 Ver último mensaje
erc62
El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes. Me Quede En El Barro gcian TEMAS GENERALES DEL GRUPO 2 Viernes, 05 Noviembre 2010, 11:05 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Me quede sin traccion korandolamartina CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 16 Martes, 04 Noviembre 2014, 20:07 Ver último mensaje
korandolamartina
No hay nuevos mensajes Me Quede En La Autopista La Rep... faby MOTOR 12 Jueves, 23 Julio 2009, 22:04 Ver último mensaje
HORMIGA
No hay nuevos mensajes Se Quede Sin Compu RICARDO ALBERTO FLORES TEMAS GENERALES DEL GRUPO 13 Martes, 09 Febrero 2010, 1:12 Ver último mensaje
Favio
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 4
