Asunto: Re: Salta La Marcha Atrás
Hola javier, sabes de donde puede venir mas o menos el fallo?? Para orientarme un poco, Un saludo
:-k Por fuera de la caja,lo ultimo que no te dije es ,fijate si no se partio la planchuelita que mantiene juntos los dos cables junto a la caja,o te falte alguno de los tres tornillos!!
Si esto esta bien,con la camioneta apagada tirate abajo y que alguien te ayude poniendo y sacando la marcha atras,en la punta del cable (en la caja) con la marcha atras puesta,fijate con la mano si si quiere seguir el recorrido,(por causa que se este haciendo tope antes de que entre bien el cambio.
Y si no ya esta,a bajar la caja :ncry: Suerte!
Nada, al final voy a tener que bajar la caja y haber lo que se ve, ya os contare :beer:
Estimados, como andan? Me encuentro con el mismo problema. Ya bajaron la caja, tengo que conseguir Engranaje de Marcha Atrás, Desplazable de 1era, 2da y marcha atrás. Si tienen algún dato o recomendación de repuestos lo tendré muy en cuenta. El mecánico (es de confianza), me dijo de cambiar el Kit de embrague también. Tengo la 601 del 97 con 160mil Km.
Abrazo para todos y gracias como siempre!
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0913s (PHP: 39% SQL: 61%)
