Asunto: No Entra La 2 , 4 Y Marcha Atras
Buenas noches al todos, quisiera hacerles una consulta dejo de entrar la segunda la cuarta y la marcha atras, las otras marchas sin ningun problema. le coloque HW40 en los cables pero todo sigue igual. si alguien sabe algo le agradeceria muchisimo, un abrazo a todos :beer:
Asunto: Re: No Entra La 2 , 4 Y Marcha Atras
Hola, probablemente hayas cortado un cable de selectora o en el mejor de los casos se haya desenganchado... :wink:
carlosnorberto escribió: [Ver mensaje]
O sea,la palanca se puso dura y estos no entran?
hola Javier, si tal cual lo decís vos se puso durisima y pareciera que entra el cambio pero como que no llega a enganchar y parta sacarla hay que hacer bastante fuerza
Gracias Pablo , creo que los cables estan enteros y en el caso de que se hayan desenganchado lo debería ver de afuera de la caja ??
Si,me paso al reemplazar los cables (por que se corto uno) estos tienen para regularlos. Me costo mucho que quedaran bien,pero pude!! Tambien :-$ tirate abajo y fijate que estos estan agarrados al costado de la caja de cambios con 3 tornillos unidos por una planchuelita con algunas curvas,fijate que esten los 3 tornillos o que no este esta planchuela quebrada!! Suerte
Gracias Javier me voy a una fosa y te cuento muchísimas gracias !!!!!!!
javier72 escribió: [Ver mensaje]
me paso lo mismo, lo desmonte al cable y estaba trabado , con wd40 y girandolo se ablando ,luego un poco de grasa de litio en el guardapolvo y quedo una seda :idea: :mrgreen:
Página generada en:: 0.072s (PHP: 41% SQL: 59%)
