El pedal cuando lo pisé se fue a fondo, suelto y cuando encendí el motor volvío.
Es un musso diésel 2002.
Es normal?
Por sus respuestas gracias.
Asunto: Encontré El Pedal De Embrague En El Piso Y Después Volvió.
Asunto: Re: Encontré El Pedal De Embrague En El Piso Y Después Volvió.
No es normal, suena a bombín.
Gracias amigo tu respuesta coincide con la que leí en un tema del foro revisaré y manos a la obra
Si es el bombin se lo puede repar hay que cambiarle las gomas si es que el cuerpo no este deformado, tambien puede esta desgastado la gomitas de y el embolo de la bomba esa es mejor cambiarla por una nueva, hay que purgar bien, suerte
Página generada en:: 0.0705s (PHP: 37% SQL: 63%)
