Creo que entre Pablo y Javier, ya te orientaron completamente para que termines el arreglo con la "enorme" satisfacción de haber gastado poco y haberlo hecho vos.... :clap: :clap:
Por las dudas contolá el bombín de embreague, que no esté perdiendo líquido :roll:
Contanos como termina el tema... :wink:
Asunto: Re: No Puedo Subir La Caja
hola ulises, el sistema embrague tiene una bomba, que esta en la parte superior lado izquierdo al lado del servo freno, y en el cuerpo de la caja, costado izquierdo, tiene el bonbin tenes que desarmalo y Limpiar bien, cambiar las gomitas y lo mismo con la bomba, y cambiar todo el fluido y purgar, suerte :razz: :razz: :razz: :razz: :razz:
jeje yo me ahorre algo de 12 mil o 14 mil pesos por hacerlo yo. cuando fuy al mecánico que arregla ssangyong y es el señor Mecánico me dijo que la tapa de mi camioneta era re difícil de reparar y todo...que para que lo mire salia 3000 y presupuesto libre con lo que siga haciendo. Le dije toma esta. Gracias al Foro desarme y arme todo. asta el tren delantero.
Ahora te digo que con voluntad y un poquito de inteligencia no hay nada imposible y menos algo que puede hacer un mecánico chanta.
gente lo logre coloque todo y huala!! anda jeje pero hay una cosa nueva se prenden las dos luces de la 4x4 constantemente alguna idea colegas?? gracias
Asunto: Re: No puedo subir la caja
Me alegro que lo hayas podido solucionar, por el tema de las luces de la 4x4 abrí otro tema nuevo, un tema por consulta para que quede ordenado el foro y poder encontrar todos los temas.
Asunto: Re: [SOLUCIONADO] No Puedo Subir La Caja
Que alegría que ya esté todo andando :razz:
Busca temas relacionados con el motorcito de la doble que el problema de las luces debe andar por ahí :eek:
Página generada en:: 0.0795s (PHP: 37% SQL: 63%)
