Alternativa Para Frenos Delanteros
Mensaje Alternativa Para Frenos Delanteros
Les quería mostrar una solución que utilizé como alternativa para reemplazar la famosa chapa triangular de acero que le da tensión a la chaveta que sostiene las pastillas de freno en los caliper delanteros.
O sea esta:Image
En primer lugar reemplazar la chaveta con forma predefinida por una totalmente recta:
Practicarle un agujero de 4,25 mm. en el medio de una de las alas para poder pasar un tornillo de 4 mm.
Luego agarramos un tornillo de 4 mm de diámetro y 35 mm de longitud, preferentemente de acero inoxidable y conseguimos un resorte a la compresión de diámetro interior 4,5 mm interior y 20 mm de longitud, del mismo material, y lo colocamos por fuera del tornillo.
Le hacemos un agujero de 4,25 mm a la saliente del caliper para pasar el tornillo, y con una tuerca del lado de arriba armamos el conjunto como muestra la foto.
Entonces el resorte siempre mantiene la tensión de la chaveta hacia las pastillas, regulando con el resorte la tensión.
Si todavía hacen ruido, se ajusta un poco mas el tornillo y listo.
Disculpen que no puse el despiece, pero quería probar que funcionara el invbento, y ahora no lo quería desarmar para la foto.
Ya hace mas de dos meses que mis oídos no escuchan nada cuando bajo las ventanillas.
Un saludo a todos.
Jorge
Mensaje Re: Alternativa Para Frenos Delanteros
       Musica para mis oidos
Saludos Ernesto
Image Image
SI SEÑOR,
muy  buena idea ,   creó, si no me equivoco, que pusieron algo parecido hace un tiempo,  pero  lo bueno es que ya NO ME ACORDABA,
yy  así me lo has recordado,
GRACIAS  por esta buena solución.
Un abrazo
Grego rio
No hay nuevos mensajes Frenos Delanteros emi_chiurchiu PRESENTARSE Y CONOCERNOS 3 Viernes, 01 Febrero 2013, 19:08 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Frenos delanteros Biodiesel Musso FRENOS 33 Martes, 08 Diciembre 2009, 13:03 Ver último mensaje
rosa3
No hay nuevos mensajes Mordazas De Frenos Delanteros FWD_NOA FRENOS 14 Lunes, 11 Febrero 2008, 15:28 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Encuesta: Batucada Brasileña En Los Frenos Delantero... Biodiesel Musso FRENOS 185 Jueves, 13 Diciembre 2007, 23:59 Ver último mensaje
cristian722013
No hay nuevos mensajes FRENOS DELANTEROS - LAS BENDITAS CHAPITAS carlili FRENOS 21 Viernes, 19 Septiembre 2008, 20:21 Ver último mensaje
principiante
