Página 17 de 19
Batucada Brasileña En Los Frenos Delanteros ???
Esta contento con el foro?
| Estoy mejor con mi suegra? |
3% |
( 6 ) |
| Es mas de lo que puedo pedir? |
96% |
( 190 ) |
Votos en total : 196
memoxido1
Edad: 51 Ubicación: Costa Rica
Vehículo: musso, 3.2, gris, 97, gasolina
 Re: Batucada Brasileña En Los Frenos Delanteros ???
Hola Amigos! un saludo desde Costa Rica, tengo una consulta sobre la forma de montar las pastillas delanteras, más arriba en otro mensaje se dice que deben ir con las patitas hacia abajo, osea hacia la prensa antivibratoria cierto?, pero en estas fotos claramente se ven hacia arriba, lo cual me deja con una gran duda, ya que voy por el segundo juego y tengo un gran debate con mi mecanico al respecto, la otra pregunta es que cuando voy hacia atras y freno suena metalico en mi llanta y creo que es desgaste en donde va la pastilla, lo cual no hace hacia delante, además esa misma llanta chilla como ardilla cada vez que freno, rectifique discos, cambie dos veces las pastillas y sigue igual, lo ultimo fue un calentamiento bajando una pendiente que me dejo casi sin frenos, ya no se que hacer, ojala me puedan ayudar, gracias.
#161 Martes, 27 Marzo 2012, 11:40 |
nahuelbariloche
Edad: 48 Ubicación: Bariloche
Vehículo: Musso 2000
Justo ayer le saque la batucada a la rueda derecha y las pastillas arriba le puse unas trabas de trafic + la traba de abajo original y chau ruido.
Tengo que hacer cambio de pastillas, me pasaron $350, cuanto estan por bs as?
#162 Martes, 27 Marzo 2012, 14:40 |
aca te mando una modificacion a mi dibujo para que veas como van las pastillas ( arriba y abajo)
no se discute como van las patas!!! van hacia abajo y punto.
verifica si el chillido es un rozamiento en el borde de la pastilla , en el centro de la misma en la cara intera ya que alli suele rozar una rebarba en el disco si la tiene
exitos
#163 Martes, 27 Marzo 2012, 15:04 |
nahuelbariloche
Les cuento compre pastillas de freno LPR italalianas supuestamente buenas, y saben que ??? no traen las trabas, son realmente buenas o compre mal??? las ICER no las conseguia
Antes habia comprado unas fimpex (creo) y resultaron malisimas
Saludos y gracias
#164 Lunes, 09 Abril 2012, 10:25 |
CristianMendoza
Edad: 39 Ubicación: Mendoza
Vehículo: ssangyong musso
#165 Lunes, 09 Abril 2012, 13:14 |
No solo es el ruido, sino que las pastillas tengan la libertad de moverse, caso contrario el desgaste sera desparejo y mas importante aun ! el frenado podria verse afectado por ser desparejo y defectuoso.
#166 Lunes, 09 Abril 2012, 14:06 |
HORMIGA
Hola Gente,despues de mucho renegar con el ruido de las pastillas pude sacar ese maldito ruido,coloque pastillas nuevas y al mes ya empezo otra ves  hacique me fabrique lo que van a ver en las fotos,lo hice con un alambre de acero de 2mm muy facil de hacer,espere un tiempo antes de postearlo para ver si daba resultado y hasta ahora funcionan, mas de 2meses  puestas.
Hice 2 agujeritos del diametro del alambre a la parte mazisa de aluminio ,que no influye en nada para que quede bien sujeto,al alambre le di la forma que ven.
Bien espero sirva,un abrazo a todos
#167 Sábado, 02 Junio 2012, 21:04 |
DiegoZ
Edad: 55 Ubicación: Villa Lugano
Vehículo: Musso 2003 TDI Azul
Hola hormiga, por ahora no tengo problemas de ruido en la pastillas de freno, pero para aclarar el tema del alambre es un alambre comun de acero (ej. Fardo) , es un alambre galvanizado, acero inoxidable o acero templado ( ej un resorte ), mas que nada para saber si tiene movimientos la pastilla de frenos que el alambre no pierda elasticidad y vuelva a la posicion inicial .
Saludos y muy buena idea !!!
#168 Domingo, 03 Junio 2012, 11:27 |
marcelo gomez
By Hormiga  Idolo total
#169 Domingo, 03 Junio 2012, 11:32 |
gregorio
Vehículo: musso 601
BIEN JORGE BIENNNNNNNNNNNNNNN!!!!
pero como te descuides  un pocoooo lo PATENTO a mi nombreeeeee  jejejej
yyyy luego miro y remiro a todaas las mussos y la que lo lleve colocado , aleeeeeeee a pagarrrr a GREGORITOOOOO  jeje
GRACIAS ARTISTA
____________ Un abrazo
Grego  rio
#170 Domingo, 03 Junio 2012, 11:33 |
Frenos Delanteros
emi_chiurchiu |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Viernes, 01 Febrero 2013, 19:08  Biodiesel Musso |
Frenos delanteros
Biodiesel Musso |
FRENOS |
33 |
Martes, 08 Diciembre 2009, 13:03  rosa3 |
Mordazas De Frenos Delanteros
FWD_NOA |
FRENOS |
14 |
Lunes, 11 Febrero 2008, 15:28  Biodiesel Musso |
Sube Y Baja Frenos Delanteros
carlosnorberto |
Viernes, 25 Julio 2014, 19:39  carlosnorberto |
FRENOS DELANTEROS - LAS BENDITAS CHAPITAS
carlili |
FRENOS |
21 |
Viernes, 19 Septiembre 2008, 20:21  principiante |
Página 17 de 19
