Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Lus Abs Se Mantiene Ensendida
Hola Pedro, son pocas las Musso que tienen ABS de este lado de la cordillera, pero lo 1º que revisaría es el sensor que lee en las ruedas, tal vez tenga mucha tierra, habría que por las dudas desarmar y limpiar el sistema y volver a probar... :roll:
mm ok boi a probar eso
La mia es 97 y venia con ABS,jamas me ha dado dramas,habria que preguntarle al hombre si vació el sistema hidraulico de los frenos alguna vez,quizas la unidad de los ABS tenga aire o algo por el estilo,es correcto que al colocar 4x4 alta o baja se desconecta el sistema,yo que tengo el sistema manual de la transfer, uso la perilla solo para desconectar el ABS cuando quiero,ahora,con las descripciones que das no queda tan claro,tal vez este fallando la membrana del servo,no se, no me ha pasado nunca como para asegurarlo,tambien habria que revisar el vacio,en fin,hay bastante que revisar,por algo el testigo queda encendido, esta avisando que algo anda mal.
saludos.
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0638s (PHP: 38% SQL: 62%)
