Hola Hermanos Musseros, tengo una gran duda respecto al ABS; en mi caso el sistema físicamente está, pero nunca enciende ninguna luz testigo, ni la de ABS o EBD, no se si está malo o desconectado, revisé los fusibles y todo está en regla.
Favor guiarme a ver que puede estar pasando,
un abrazo a todos,
		Asunto: Problemas Con ABS
		Asunto: Re: Problemas Con ABS
	Hola Matozo, acá vinieron muy pocas chatas con ABS, por eso tenemos poca experiencia con eso, pero esperemos que Pablo D. :ohhh:  ó Fredrick :ohhh:  te manden algún plano de manual para que puedas revisar las conexiones..... :eek:
Página generada en:: 0.0699s (PHP: 36% SQL: 64%)
