		  popy
						Edad: 61 			Ubicación: La Plata
		  La 4x4 No Anda Bien
			Hola, como algunos saben fui con el Turco al barro y no me anduvo la 4x4, despues de tanto insistir en casa empezo a andar y si no engancha le pongo marcha atras y acopla.
Hice lo que puso Pablo en la  biblioteca, puentie el conector 2 con el 6 y me marco tres veces un segundo y una pausa de tres segundos y empezaba a marcarme el error de nuevo, un total de tres veces y luego dejaba de hacerlo, hasta que le sacaba el contacto y cuando lo ponia de nuevo hacia de nuevo el mismo ciclo, segun lo que puso Pablo esto falla por (Motor Positon Sensor), alguien me sabe explicar algo?, hasta ahi llegue
LU 1 EAS
	#1  Jueves, 16 Octubre 2008, 20:40   |
		  Re: La 4x4 No Anda Bien
			hay un post de pablo de como sacarlo, limpiarlo, si hace falta repararlo .
no me acuerdo ccual es el post pero es sencillo de hacer.
slds.
	#2  Jueves, 16 Octubre 2008, 21:18   |
			Hola Popy,
Fijate en la  biblioteca en la parte de mecánica esta un articulo de como reparar el motorcito de la doble, hacele un mantenimiento que debe estar ahí el problema.
	#3  Viernes, 17 Octubre 2008, 8:01   |
		  Turco
						Edad: 59 			Ubicación: La Plata
			http://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=9
Creo que es este. Espero me haya salido bien el enlace.-
	#4  Viernes, 17 Octubre 2008, 9:57   |
		  popy
GRACIAS pABLO, GRACIAS tURCO, SI ES ESTE AHI LO LEO, Y TAMBIEN PRUEBO EL OTRO MOTORCITO QUE TENGO QUE CUANDO COMPRE LA MUSSO ME DIERON UN SEGUNDO, PERO SUPUESTAMENTE NO ANDA, LOS PONGO AL TANTO, TABIEN EXTENSIVO EL AGRADECIMIENTO A DAMIAN Y A cLAUDIO DE lA pLATA QUE ME LLAMARON PARA DARME UNA MANO, DEJE A TODOS MANCOS, PERO SCIOLI HAY UNO SOLO....
LU 1 EAS
	#5  Viernes, 17 Octubre 2008, 11:46   |
		  AlberCate
						Edad: 71 			Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
			POPY, TE COMENTO QUE SI CUANDO LA DOBLE NO ANDA HACIA ADELANTE, PERO ANDA MARCHA ATRAS, TENES PROBLEMAS EN EL VACIO DE LOS CUBOS, YA QUE MARCHA ATRAS SE CONECTAN SIN NECESIDAD DE VACIO... FIJATE SI CUANDO ACOPLAS LA DOBLE Y MOVES LA CAMIO EMPUJANDOLA, SE MUEVE EL CARDAN DELANTERO, ES QUE EL CIRCUITO ELECTRICO NO ESTÀ TAN MAL.... SALUDOS..
	#6  Viernes, 17 Octubre 2008, 15:15   |
		  popy
gracias , vere si lo puedo hacer, todavia estoy con el tema del motorcito que no lo vi porque se me complico con la bateria, paso a paso decia un tecnico nuestro
LU 1 EAS
	#7  Viernes, 17 Octubre 2008, 18:23   |
			POPY, TE COMENTO QUE SI CUANDO LA DOBLE NO ANDA HACIA ADELANTE, PERO ANDA MARCHA ATRAS, TENES PROBLEMAS EN EL VACIO DE LOS CUBOS, YA QUE MARCHA ATRAS SE CONECTAN SIN NECESIDAD DE VACIO... ...
    si son los cubos originales no se acoplan mas que con vacío, fijate el despiece en la  biblioteca con engranajes rectos con entrada nada mas, no hay forma de que se acoplen solos
	#8  Viernes, 17 Octubre 2008, 20:45   |
		  popy
buena data, vere como puse paso a paso, por suerte estan acoplando bien, solo que las luces a veces se encienden solas y que a veces tengo que meter marcha atras para que acople o desacople, los mantendre con las novedades
LU 1 EAS
	#9  Viernes, 17 Octubre 2008, 21:11   |
		  Claudio
			RRHH
						Edad: 67 			Ubicación: La Plata
CLAUDIO   LU6EHU
	#10  Sábado, 18 Octubre 2008, 9:12   |
			 Mi Musso Anda Super Bien!!
		Biodiesel Musso |
		Jueves, 24 Diciembre 2009, 17:40   popy |
			 4x4 No Anda Y El Motorcito No Es, Que C......
		popy |
		29 |
		Jueves, 22 Enero 2009, 19:22   popy |
			 LEVANTATE Y ANDA
		roberto_oscar |
		PASATIEMPOS |
		Miércoles, 15 Agosto 2012, 2:22   javier72 |
			 ALARMA NO ANDA
		kikito |
		Jueves, 28 Agosto 2014, 22:49   javier72 |
			 No Me Anda La Luz Auxiliar
		popy |
		10 |
		Sábado, 19 Abril 2008, 18:27   Oscar Rosales |
