Motorcito Electrico De La Caja De Transferencia
Mensaje Motorcito Electrico De La Caja De Transferencia
Hola muchachos hace tiempo no tenia problemas pero bueno apareció uno, resulta que el motor-cito eléctrico de la caja de transferencia se le gastaron los contactos y bueno se reparo anduvo un tiempo así que compre uno OK. y lo coloque encendí el motor embrague y probe anduvieron bien todos los cambios pero a la tercera ves que quise probar su funcionamiento quedo en baja y todas las luces de la transmision encendidas y por mas que gire el selector quedo así en baja con las luces del selector encendidas apague el motor varias veces y lo encendí pero el motor-cito quedo así en baja.
Que se les ocurre que podrá ser??? alguna idea ? desde ya agradecido???
Mensaje Re: Motorcito Electrico De La Caja De Transferencia
Buen día, sacá el motorcito y probalo en la mano, si hace los dos cuartos de vuelta para ambos lados.
Si no lo hiciera, desconectá la ficha y dale corriente y masa a los dos cables gruesos, creo que naranja y blanco.
Conectás de una manera y al revés, y debería hacer los avances y retrocesos.
Si no anda, reclamá el motorcito....
Estimado amigo te agradezco toda esta información la cual considero valiosa y muy útil.
Resulta que como termine tarde con la Korando desconecte la batería y la deje cargando toda la noche lo cual según el amperimetro de cargador me indico que la carga estaba completa, así que hice la prueba y le di arranque y sucedió que todo volvió ala normalidad el motor-cito cobro fuerza y desbloqueo la baja y después de varias pruebas de funcionamiento volvió todo ala normalidad, lo que susedio que la batería tenia la carga minina y el motor de la chata arrancaba a duras penas..
Te agradezco tu informe y tu molestia gracias por compartir y ayudar sos una gran persona, saludos a todos los Mussoleros y sigamos jugando con nuestras chatas....suerte y gracias
gatodeintenperie,
gatodeintenperie escribió: [Ver mensaje]
Muy bien por el gato agradecido y por Pablo brindando toda la ayuda de la que es capaz!!!! Muy bien por ambos!!!
No hay nuevos mensajes Como Probar El Motorcito De La Transferenc... Beto16 ELECTRICIDAD 0 Sábado, 15 Octubre 2016, 21:51 Ver último mensaje
Beto16
No hay nuevos mensajes Caja De Transferencia Luis Alfredo Margagliotti TRANSMISION 3 Jueves, 17 Marzo 2016, 13:54 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Caja De Transferencia joel426 TRANSMISION 1 Domingo, 08 Febrero 2015, 14:45 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes HABLEMOS DE LA CAJA DE TRANSFERENCIA Biodiesel Musso TRANSMISION 59 Domingo, 09 May 2010, 21:13 Ver último mensaje
roberto_chile
No hay nuevos mensajes Engranaje De Caja De Transferencia SERGIO CATTANEO CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 1 Miércoles, 16 Noviembre 2016, 8:18 Ver último mensaje
