| Autor | Mensaje |
	|  juanquibass
						Edad: 45 			Ubicación: Cordoba- Pcia. Cba
												Vehículo:  New Korando 602  2.9 TD M2000
 |   Aceite O Gasoil En El Paragolpe Trasero!
			Que tal colegas, estoy bastante intrigado por esas manchas (paragolpe) que me aparecen cuando hago viajes en ruta. El paragolpe trasero, luneta, neumático auxiliar salen como salpicados con algún fluido. Tengo una korando 602 2.9 TD turbo intercooler, no consume aceite; el consumo de combustible es normal 100Km 10litros a 100km/h ( creería que es normal?). Si alguien me puede ayudar se lo agradezco.
Korando y la Musso las une la  misma sangre de Mercedes Benz
	| #1  Jueves, 19 Abril 2012, 21:21 |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Re: Aceite O Gasoil En El Paragolpe Trasero!
			HOla
Revisa si tenes perdidas en
 caja de cambios
 caja de transferencia
 entre ambas cajas
 diferencial trasero
 pude que sea una pinchadura o perdida del sistema de combustible tambien
 manos a la obra y a tirarse abajo, alli veras lo que esta mojado y produce la mancha
 estate atento con esos liquidos, la falta de ellos conlleva a roturas
	| #2  Jueves, 19 Abril 2012, 22:56 |  |
	|  Mc Giver
						Edad: 60 			Ubicación: Argentina hasta la muerte
			A mi me pasaba eso y no le di bola hasta que un día se salió del todo y zas largaba aceite para todos lados ...era un tapón de aceite de la tapa de cilíndros, justo el que va detras del soporte del caño de la admisión (el triangulito que esta encima del multiplle de escape).
Se ve que cuando perdía poquito se iba con la turbulencia para atras y manchaba el paragolpes y luneta. y como el tapon estaba escondido detras del soporte no sabia de donde cernos salia ese hilito de aceite.
Salud, Daniel      |
	| #3  Jueves, 19 Abril 2012, 23:44 |  |
	|  maximusso
						Edad: 36 			Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
			Estas perdiendo Aceite por algun lado. Verifica el tapon del carter, juntas de la caja, tranfer etc.
									____________Maximo    LU4EMK   |
	| #4  Viernes, 20 Abril 2012, 0:22 |  |
	|  lando
						Edad: 47 			Ubicación: Ciudad Madero
												Vehículo: SsangYong Musso 602EL 1997
			A mi me paso eso y cuando me di cuenta chan        el diferencial vacio.
Suerte
									____________ LOS GRANDES HOMBRES, DEBATEN IDEAS
LOS HOMBRES MEDIANOS, DISCUTEN SUCESOS
Y LOS TONTOS, DISCUTEN ENTRE SI        |
	| #5  Viernes, 20 Abril 2012, 9:07 |  |
	|  juanquibass
			muchas gracias por su ayuda colegas la voy a revisar... apenas tenga noticias le cuento...
 Juan Carlos.
 New Korando 2.9 TD 662la
	| #6  Viernes, 20 Abril 2012, 10:03 |  |
	|  roberto_oscar
			En definitivas, hay que tirarse debajo de la chata y mirar
	| #7  Viernes, 20 Abril 2012, 10:36 |  |
	|  Saint Marcel
						Edad: 57 			Ubicación: Ramos Mejia - Altos del Oeste !!
lo que pasa es que no todos entramos bajo la chata tan comodos como vos
									____________ Abrazo
Kato Marcelo
	| #8  Viernes, 20 Abril 2012, 10:43 |  |
	|  roberto_oscar
 Lastima que tengas que ir a chascomusso con el tipo
	| #9  Viernes, 20 Abril 2012, 10:45 |  |
	|  Saint Marcel
									____________ Abrazo
Kato Marcelo
	| #10  Viernes, 20 Abril 2012, 10:46 |  |
