Asunto: Consumo en 4x4
		hola gente saludos a todos como les dije antes me llamo adrian y hace poco q tengo mi musso y cuando la compre no tenia conectada la traccion 4x4 segun el dueño anterior xq gasta mas combustible osea q le saco un cardan corto xq desia q ahorrava 5 lt de gasoil esto es sierto es tan asi me podrian orientar ???
		Asunto: Re: Foro
		No ,cuando la utilizas en 4x2 se desconecta la tracción delantera desde la caja y las ruedas por ende ni el diferencial delantero ni el cardan giran
		Asunto: Re: Foro
		Hola Adrian ; no es tan así ;la doble traccion funciona cuando la conectas (tanto en alta como en baja ) poro sino la camioneta siempre anda en tracción simple es decir 4x2 ;para mi le saco el cardan por otro motivo "OJO" asela revisar por alguno de nuestros especialistas .
Saludo
			Saludo
		Asunto: Re: Foro
		yo soy de solano estoy a un par de cuadras de la estacion . a quien me recomendarian q la aga revisar a y me ensiende 2 luces continuamen creo q me indica  como q algo esta desconectado q me recomiendan muchachos
		Asunto: Re: Foro
		Soy algo desubicado  :nono:  pero creo que estás cerca de lo de Daniel e en quilmes ,el te podrá hacer un diagnostico con respecto a la chata en gral.
No le digas que te mando yo porque le debo unos pesos y quizás te los cobra a vos :-. :-. :-.
		Asunto: Re: Foro
		Hola Adrian,por lo que te dijo el dueño anterior :-X  no tenes el cardan delantero  :-k  Si,aca hay gato encerrado  :eek:  :|  Suerte
		Asunto: Re: Foro
Que sigan los buenos augurios!!!!!!!!!!!
:shock: (carita dedicada a Marcelito Gomez juaaaa!!)
		El Profe escribió: [Ver mensaje]
javier72 escribió: [Ver mensaje]
		Asunto: Re: Consumo En 4x4
Hola Adrián, lo que no me quedó claro es si te dió el cardan o te está faltando :roll:
Si lo tenés, deberías hacerlo conectar y probar que ande correctamente la 4x4, tanto desde el motorcito que acopla la transfer, como la transmisión de los semiejes a las ruedas por los cubos... :eek:
En caso de que estuviera el cardan y no acoplara la 4x4, habría que, =; si compraste a un precio razonable, exigir que lo repare el dueño anterior o te pague el arreglo 8)
		adrian de la fuente escribió: [Ver mensaje]
		Asunto: Transmicion
		hola mira noce si lo q emos pagado es rasonable 70.000 pesos el tipo ya no me contesta los msj ya tranferi a mi nombre y si x lomenos me dio el cardan se ve asimple vista nuevo a quien me recomendarian me recomendaron a daniel de quilmes mecanoco que me dicen desde ya gracias x sus concejos
		Asunto: Re: Transmicion
Si te queda cerca, no dudes en ir de él, porque aparte de ser un buen mecánico, es muy buena persona.... :razz:
Página generada en:: 1.6858s (PHP: 2% SQL: 98%)
