Asunto: Problema Con La Corona
Tengo una Musso 2001... el fin de semana, dando una vuelta cerrada, sonó como si algo se hubiera roto… bajé de la camioneta y todo estaba normal… avancé recto y también normal.. pero al girar tanto a la derecha o a la izquierda con el timón al tope, otra vez ese sonido…
Abrieron la transmisión y encontraron esto:
Image Image
Ahora, me dicen que hay 3 soldaduras de acero que se han roto y eso ha hecho que adentro del paquete de satélites se coman dientes de engranajes... Alguien tiene alguna idea de cómo se puede resolver esto?
Gracias!!
Asunto: Re: Problema Con La Corona
bueno hola como estas, tengo entendido que es un nucleo dana 44 conta los dientes de corona y piñon y hay que buscarlo...
consultalo con algun mecanico del club que la tienen bien clara ,porque hay que mirar que estrias tieneni los palieres ....
te mando un saludo
Es un dana 44, pero lo que tienes problemas es con el porta corona o núcleo, tienes que buscar para dana y aprovecha y ponle autoblocante
Lleva el núcleo con la corona y busca algún similar en tu localidad, si mal no recuerdo es 30 estrías el encastre del palier
PD, PON EN TU PERFIL ZONA DE RESIDENCIA, ASÍ NO HAY CONFUSIONES .-
Gracias por el dato.... Voy a ver cómo lo reviso con mi mecánico por acá.
PS. gracias por el dato de la localidad too...
La verdad,cualquier diferencial completo te sirve,no importa la marca,solo debes cuidar que la relacion sea la misma,te lo digo porque quizas nuevo te cueste lo mismo que un diferencial completo usado y con mejor freno de mano,yo,en breve,sacare el dana 44 con 4,56 y lo cambiare por otro completo de relacion 5,14.
Perdon por el necropost...
Es este el portacorona de la Musso?
http://www.ebay.com/itm/DANA-44-BAR...419e49b&vxp=mtr
http://medina4x4.cl/tienda/es/porta...te-dana44-.html
Página generada en:: 9.1853s (PHP: 0% SQL: 100%)
