Asunto: Luz Del Encendida Del 4wd Rapida Y 4wd Lenta.
hola junto con saludarles consulto lo ase unos días de prendieron las luces del 4wd rápido y lento según lo que pude leer era que hay que revisar la 4x4 pero no se que es lo que hay que revisar si son las conexiones del cablead o desarmar la caja de transferencia por favor un poquito de ayuda gracias ](*,) :-k
Asunto: Re: Luz Del Encendida Del 4wd Rapida Y 4wd Lenta.
Generalmente lo que falla cuando se prenden las dos luces a la vez es el motorcito eléctrico que mueve el cardan delantero para hacer el acople. Lo encontrás abajo detrás de la caja. Es muy parecido a un motor de limpiaparabrisas.
Puede que si estaba andando bien solo debas rociar con WD40 los 2 enchufes que estan en Motorcito de la Transfer . Si no vas a tener que revisar el mototcito en si seguro estan los contactos sucios o no tocan bien. No es la transfer.
gracias lo voy a revisar gracias :ansi: \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Aca estan mas visibles el motorcito y los 2 enchufes
muchas gracias :razz: :razz:
una duda cual es la función de ese motor ????
por que lo raro es que la conecto la 4x4 y funciona la rápida y la lenta eso es lo raro.
freddy andres escribió: [Ver mensaje]
Ese motorcito, gira la posición de 4x4 alta y 4x4 baja dentro de la caja transfer.
Si te encienden las luces pero te acoplan las 2 funciones, habría que tirarle limpiacontactos a la ficha de la TCCU y también a la del motorcito... :eek:
la tccu esta debajo del asiento del conductor \\:D/ \\:D/
Si funciona todo bien,lo de las 2 luces encendidas,lo solucionas con limpiacontactos en los enchufes del motorcito :eek: como ya te explicaron antes :eek:
PD: Sin ir mas lejos,el domingo pasado me paso lo mismo en Magdalena,"no se por que :-. :twisted: :twisted: al otro dia en casa,limpiacontactos,y todo normal :eek:
Página generada en:: 5.9542s (PHP: 1% SQL: 99%)
