JERDY
Edad: 44
Vehículo: SSANGYONG KORANDO 2.3 DIESEL A
 Falla De Vacio En La 4x4
Amigos, necesito asesoría, otra vez me quede bancado en la arena por falla en la tracción, tengo una korando 1999, quiero saber si alguien me puede indicar la ubicación del fusible o relay que trabaja con el 4x4, y si alguien me puede explicar por donde pasa el aire hasta llegar a los cubos, desarme los cubos y les hise mantención pero no se por donde llega el aire a los cubos para verificar que no este obstruido.
Ojala me puedan ayudar, pues logre salir del paso gracias a las chapitas que construyó un integrante del foro para conectar los cubos en forma directa.. Saludos y felices fiestas.
#1 Sábado, 28 Diciembre 2013, 14:04 |
JERDY
Edad: 44
 Re: Falla De Vacio En La 4x4
#2 Sábado, 28 Diciembre 2013, 14:15 |
principiante
#3 Sábado, 28 Diciembre 2013, 14:36 |
JERDY
Edad: 44
#4 Sábado, 28 Diciembre 2013, 18:33 |
DiegoZ
Vehículo: Musso 2003 TDI Azul
Hola: es como te dijieron los amigos,tenes varias pruebas:
Para saber si tenes perdida de vacio en los cubos fuera por retenes o membrana de silicona, desconecta la manguerita que llega por detras de la masa y con otra manguerita del mismo diametro interno (tipo las transparentes de acuario, intravenosas o la de combustibles finitas) , conectala y hace vacio con la boca ( succiona ), si pierde vacio vas a chupar aire, sino va a retener el vacio (como si se ubiese tapado la bombilla del mate ), proba en ambas ruedas y te sacas la duda de que el problema venga de los cubos.
Si no conseguis manguera desconecta la manguera que hace vacio (arriba del filtro de diesel) que llega hasta la electrovalvula y de ahi va hacia las ruedas, conecta la 4x4 y hace vacio por esa manguera, si aspiras aire el problema viene de algun cubo. ( este procedimiento es el mas facil pero no diferencias la rueda que pierde vacio.)
Para saber si pierde por la membrana de la tapa es sacar la tapa cromada de la llanta ( tres bulones ) y acoplar la doble pra que funcione el vacio, luego colocas la mano sobre la tapa del cubo tapando las ranuras que tiene en la tapa, si esta pinchada la membrana que empuja el engranaje de acople te va a chupar la mano.
Si se te rompio la membrana de vacio que va en la tapa (dificil de conseguir) yo use provisoriamente sellador de silicona rojo RTV alta temperatura de loctite, saque la membrana, la lave con agua caliente y detergente, deje secar y limpie luego con un poco de alcohol, coloque en ambos lados de la rajadura una pequeña capa del sellador y deje secar, luego arme la tapa y hasta el dia de hoy sigue funcionando.
Suerte !!!!!! y muy feliz año !!!!!
#5 Sábado, 28 Diciembre 2013, 19:51 |
Me ciento muy orgulloso de haberte ayudado a la distancia
Espero que encuentres pronto el inconveniente  Suerte.
____________ Papa especial
javier llavallol
#6 Sábado, 28 Diciembre 2013, 22:17 |
JERDY
Edad: 44
#7 Domingo, 29 Diciembre 2013, 5:31 |
Falla
estela y cesar |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
9 |
Viernes, 13 Diciembre 2013, 13:26  JorgeOviedo |
Falla En La 4x4
Gustavo |
29 |
Miércoles, 13 May 2009, 10:18  Gustavo |
Alarma - falla
popy |
ACCESORIOS |
13 |
Miércoles, 02 Septiembre 2009, 11:01  Mc Giver |
Falla De Arranque
cincuentaytantos |
14 |
Martes, 19 Julio 2011, 11:50  RICARDO ALBERTO FLORES |
Falla En La Bomba?
mixpj1 |
Domingo, 14 Junio 2015, 15:19  Pablo Holzman |
